prądnica z silnika pralki polar
Re: prądnica z silnika pralki polar
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.05.2009, 16:50
juniorj: Nie wiem czego teraz uczą w szkole, ale mnie na fizyce na lekcjach poświęconych prądnicy (w podstawówce) uczono, że moc rośnie w funkcji obrotów! Nie odpowiedziałeś na pytania! Jakie napięcie, 12 czy 24 volty, jakie obroty, jaka moc?
jaco16: Tu podobnie. Czyli jaką moc ma mieć prądnica? Jakie to są te wolne obroty? Moc w zależności od pojemności baterii jeśli mają być ładowane, lub w zależności od sumarycznej mocy odbiorników. Ten co będzie przewijał będzie wiedział, jeśli Ty będziesz znał odpowiedzi na zadane tu pytania. Łopaty policzy ci program [wiatrak]. Elektronikę mogę zrobić, ale tani nie jestem.
Postprzez l.j » 29.05.2009, 19:20
jaco16 napisał(a):ja chciałbym przezwoić prądnicy żeby miała duża moc przy wolnych obrotach co mam powiedzieć elektrykowi jaka moc i jakie obroty będą najlepsze do ładowania akumulatorów 12V myślę dać tez łopaty o długości jednej 1,5m do 2m kto wykonał by dla mnie zatrzask i regulator do ładowania akumulatorów
Przezwojenie prądnicy to nie jest taka prosta sprawa. Jest wiele czynników wpływających na parametry prądnicy. Podstawowym i najważniejszym jest ilość obrotów na minutę koła wiatrowego i (jeżeli mamy przekładnię) prądnicy.
Zasada jest taka, aby podczas pracy wiatraka przy słabym wietrze (o prędkości powiedzmy 4-5m/s), prądnica zaczynała ładować akumulator (musimy uzyskać napięcie >12V). Nawijając kilka "testowych" cewek drutami o różnej średnicy, możemy oszacować jaką maksymalną średnicę drutu zastosować, aby uzyskać minimalne napięcie ładowania akumulatora, przy określonych minimalnych obrotach prądnicy (wiatr 4-5m/s, czyli najczęściej wiejący). Trochę to zagmatwane, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. W skrócie można powiedzieć:
Przy maksymalnym wypełnieniu żłobków stojana drutem o możliwie największej średnicy, powinniśmy uzyskać minimalne napięcie potrzebne do ładowania akumulatora, przy minimalnych (realnych) obrotach prądnicy.
Jeżeli uda nam się to osiągnąć, to wtedy prądnica będzie najbardziej wydajna i wytrzymała.
Postprzez jaco16 » 29.05.2009, 20:46
no ok jak coś powiem elektrykowi żeby nawiną jak najwięcej żeby sie dużo zmieściło tylko pytanie jakiej grubości dać drut myślę tez zrobić mini przekładnie czyli na wałek prądnicy dać jakaś nie duża zębatkę i na wiatrak dać większa by nie stawiała zbyt dużych oporów ale żeby szybciej sie kręciła niż wiatrak a ile pan chce za zrobienie zatrzasku i regulatora
jaco16
Dołączył(a): 05.05.2009, 21:28
Postprzez jaco16 » 30.05.2009, 20:11
znalazłem jeszcze taki silnik ma on następujące parametry
1300obr/min
180W
2,5 A
czy on będzie lepszy niż silnik pralki jego tez trzeba było by nawijać który byłby lepszy ponizej link do tego silnika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2da ... 6dcd4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34f ... 80d59.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e1 ... 0264a.html
jaco16
Postprzez maciek13 » 09.07.2009, 15:10
Witma wszystkich.Spalił mi sie silnik 3 fazy 1400obr,1,5kw złobkow 24- wirnik długość 8,5cm ,szerokość9cm.Czy do sie z tego zrobić prądnice na 230v ile by miała obrotow i jaką moc[przypuszczalnie ] z gury dziekuje
maciek13
Dołączył(a): 08.07.2009, 12:30
Postprzez andrzejs18 » 03.12.2009, 19:58
witam.Posiadam silnik z polskiej pralki z której chce zrobic pradnice i parametry tego silnika to wirnik srednicy 115 mm i wysokosci 35mm a stojan ma 36 złobków . które z uzwojen miał bym połaczyc by uzyskac 230V i czy to jest mozliwe? Z góry dziekuje za odpowiedz.
Andrzej
andrzejs18
Dołączył(a): 16.10.2009, 9:06
Postprzez andrzejs18 » 05.12.2009, 19:09
Gdy bym uzył magnesów N38 40x10x4 to tego silnika to czy uzyskał bym jakis prad?
Andrzej
andrzejs18
Postprzez Koyot » 20.10.2010, 19:49
Witam serdecznie, właśnie zaczynam budowę małej elektrowni wiatrowej, docelowo chcę ładować akumulatory 12v itd. Posiadam silnik z pralki automat. Prod. Czeskiej DPC 100-2/16s S 13
Wirnik:
-Średnica-97mm
-Dł. 60mm
W stojanie jest 48 żłobków
Moje pierwsze małe obliczenia:
-24 cewki/8 cewek na 1 fazę
-16 magnesów N38 na wirnik o wym.60x10x6 lub 16 par po 30x10x6
Czy moje obliczenia są poprawne,jaka grubość drutu na przewinięcie stojana będzie potrzebna i jaka ilość zwoji na jedną cewkę???
Proszę o podpowiedź...
Koyot
Dołączył(a): 20.10.2010, 19:08
Postprzez Pysiek » 19.11.2012, 16:37
Witam, jestem tu nowy i mam pytanie, czytam i czytam i chce zrobić prądnice wg tej strony http://elektronika.5v.pl/w_pradnica.php , teraz mam kilka pytań, Ilość cewek okej wiem ale ile zwojów na cewkę? jak to policzyć ? i jak dobrać odpowiedni kąt magnesów? i czy przezwajanie polega na wplataniu pojedynczej zyly drutu w żłobki tak aby powstał kształt cewki? czy robimy cewkę i potem wciskamy w żłobek? Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam
Pysiek
Dołączył(a): 19.11.2012, 16:33
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.11.2012, 20:33
Drutu sypie się ile wejdzie. Kwestia tylko jego obciążalności.
Postprzez TOMMASZ » 19.11.2012, 21:16
Pysiek napisał(a):Witam, jestem tu nowy i mam pytanie, czytam i czytam i chce zrobić prądnice wg tej strony http://elektronika.5v.pl/w_pradnica.php , teraz mam kilka pytań, Ilość cewek okej wiem ale ile zwojów na cewkę? jak to policzyć ? i jak dobrać odpowiedni kąt magnesów? i czy przezwajanie polega na wplataniu pojedynczej zyly drutu w żłobki tak aby powstał kształt cewki? czy robimy cewkę i potem wciskamy w żłobek? Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam
-robi się cewkę i wsypuje w żłobki.
-nawijasz tyle,ile wejdzie w żłobek czyli do pełna jak wspomniał Waldek.
-skos na dwa zęby i jeden żłobek uwzględniając długość stojana.
Grubość drutu w zależności od pojemności żłobów,ale nie mniej niż 1mm,ja dał bym 1.2mm a minimum 1.1mm.
Postprzez Pysiek » 20.11.2012, 7:33
Okej, drut 1.2mm podwójnie emaliowany zakupiony więc czekam na przesyłkę :) Dziękuje Panowie za pomoc, jak na razie rozwialiście wszystkie moje wątpliwości. Pozdrawiam
Pysiek
Postprzez ziutus » 03.01.2013, 0:35
witam
mam silnik od pralki 54 żłobki ,będę chciał wsypać 3 x po 9 cewek w całości, i tu mam pytanko - czy ważne jest zachowanie początku i końca poszczególnej cewki, czy trzeba je jakoś obracać w czasie wsypywania? poskok będzie 1-4 itd ,dwa boki cewki w żłobku.
ziutus
ziutus
Dołączył(a): 03.01.2013, 0:26
Postprzez TOMMASZ » 03.01.2013, 8:22
Nawijasz dwie fazy w lewo a trzecią w prawo i wsypujesz tą samą stroną,są różne szkoły łączenia cewek ale ja łączę zawsze początek z końcem.
