silnik pralki 36 złobków/3 pakiety - prośba o pomoc
Re: silnik pralki 36 złobków/3 pakiety - prośba o pomoc
Postprzez tipsntrix » 03.10.2014, 16:54
Dziękuje za odpowiedz.
Pozostaje jeszcze kwestia ukosu, proszę mi powiedzieć jak ma być , wg rysunku od czerwonej do niebieskiej kreski czy od czerwonej do zielonej?
tipsntrix
Dołączył(a): 01.12.2013, 18:28
Postprzez Juriii » 03.10.2014, 17:55
Od czerwonej do niebieskiej, i bedzie dobrze.
Postprzez tipsntrix » 16.10.2014, 8:25
Panowie wkleiłem magnesy zalałem stoczyłem i mam masakryczne zaskoki, są dwie opcje:
- źle wklejone magnesy - co jest najbardziej oczywiste
- a druga opcja to odstęp wirnika od stojana, w mojej "prądnicy" mam 0,15mm na strone, może to zbyt mała - tokarz miał ładnie spasować i się za bardzo postarał.Co o tym myślicie , jaka powinna być przerwa?
dziękuje i pozdrawiam
tipsntrix
Postprzez Brus78 » 16.10.2014, 8:58
Tokarz zrobił swoją robotę bardzo dobrze. U mnie jest tak ciasno ,że farba jest za gruba :)
powinieneś spróbować pierw wkleić jeden lub 2 bieguny.Ja u siebie jako laik tego nie zrobiłem i rwałem kilkanaście magnesów.
Niestety chyba zostanie Ci rwanie całości :( zaczepy same nie znikną
Postprzez klistron » 16.10.2014, 11:35
Im mniejsza szczelina tym mniejszy opor dla strumienia magnetycznego, stad wyzsze napiecie w cewkach. Oby tylko wirnik nie ocieral stojana.
Postprzez Juriii » 16.10.2014, 14:32
Czytałem właśnie wczoraj o skosie na forum elektroda... Podają tam że kąt magnesów względem osi silnika to (360*/ilość żłobków), lub średnica stojana razy 3.14/ilość żłobków. U mnie wychodzi idealnie 6,7* na silniku 54żłobki. Czyli w sumie nabiegunnik i żłobek. Robiłeś jakiś skos?
Postprzez tipsntrix » 16.10.2014, 18:42
skos robiłem, magnesy 15x15 z biegun po wklejeniu ma 23 mm czyli jakieś 8mm skosu. tyle właśnie mają dwa żłobki i rowek ,wychodzi na to że za mało.
Nie mogłem wkleić dwóch biegunów bo musiałem stoczyć magnesy, toczyłem wirnik tylko o 5 mm , więc rogi magnesów musiałem stoczyć.
wirnik ma 115mm średnicy więc 115*3,14=361mm obwodu.
12 biegunów X 23mm szerokości = 276 mm czyli odstęp pomiędzy biegunami (361-276)/12 ~ 8mm odstępu , w sumie duży.
Jak tak patrze na zdjęcia wykonanych wirników przez innych forumowiczów to mój skos jest dosyć mały...
tipsntrix
Postprzez Juriii » 16.10.2014, 20:20
Skos powinien być na 1 nabiegunnik i żłobek. Kąt jego jest on zależny od długości blach stojana. Raczej nie należy sugerować sie szerokością bieguna(żeby pokrywał te 2,5 żłobka), to wyjdzie z ustawienia skosu. Ważne są czerwone linie na focie. Dołączam fote. Jeśli sie myle to prosze mnie poprawić.
Postprzez tipsntrix » 21.10.2014, 19:35
czy tak?
tipsntrix
Postprzez Juriii » 21.10.2014, 19:51
No powinno być dobrze. Trzymaj sie tej cienkiej skośnej lini i powinno być git. Naklej 1 biegun lub 2 i zobacz co bedzie sie działo.
Postprzez tipsntrix » 22.10.2014, 11:48
rozrysowałem wirnik, wychodzi tak:
tipsntrix
Postprzez TOMMASZ » 22.10.2014, 13:28
Jest dobrze
