Cewka testowa - wyniki
Re: Cewka testowa - wyniki
Postprzez klistron » 08.10.2013, 10:03
Kosinus fi dochodzi w momencie podłączenia odbiornika indukcyjnego jak np. silnik elektryczny powodujący przesuniecie fazowe między napięciem i natężeniem. Przy grzałce nie występuje przesuniecie między natężeniem i napięciem stąd kąt przesunięcia jest równy zero. Dla zera kosinus Fi = 1. Stad jedynka nic nie zmienia we wspomnianym wzorze na moc.
Ostatnio edytowano 08.10.2013, 19:15 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez shinobi » 08.10.2013, 10:25
Być może teraz "przegnę pałę" ;)
Czy moglibyśmy zrobić przykład, który pozwoliłby mi bardziej zrozumieć? Np. Zmierzyłem VAC napięcie jednej cewki i wynosi ono 2V. Jest to układ 3-fazowy, w którym faza składa się z 4 cewek. Chciałbym policzyć moc oddawaną:
1) Na przykładową grzałkę.
2) Na akumulator 12V.
Dziękuję za wyrozumiałość.
shinobi
Dołączył(a): 30.07.2013, 13:00
Postprzez klistron » 08.10.2013, 19:19
No to po kolei, wpierw z grzałką np. 7 Ohm wpinaną między zero i jedną fazę (Napięcie fazowe)
Uściślijmy dane początkowe:
Cewka o oporności własnej wynoszącej 0.25 Ohma, ma SEM 2VAC przy 60RPM.
Jedna faza z 4 cewek będzie miała 4 * 0.25= 1 Ohm
Przy wspomnianych obrotach ta faza z 4 cewek da 4 * 2= SEM 8VAC
Po podłączeniu grzałki wytworzy się natężenie w fazie wynoszące
8V / (1 Ohm + 7 Ohm) = 1A
Stąd można ustalić spadki napięć i moce w fazie na:
grzałce 1A * 7 Ohm = 7VAC i odebrana moc to 1A * 7VAC = 7 WAT
na oporności fazy 1A * 1 Ohm = 1VAC stad stracona moc w fazie wynosi 1A * 1VAC = 1 WAT
Stąd śmigło w 1 fazę musi wepchać całość czyli 8 Wat
Prądnica złożona z trzech powyższych faz połączona w gwiazdę z dołączaną grzałką między dwie fazy (Napięcie międzyfazowe)
SEM fazowe 8VAC * Pierwiastek z 3 = 13.86VAC i mamy napięcie międzyfazowe, z którego po podłączeniu grzałki ustali się natężenie które ma do pokonania opory dwóch faz i grzałki aby obwód się zamknął.
13.86VAC / ( 1 Ohm + 1 Ohm + 7 Ohm) = 1.54A
I analogicznie jak w fazowym uzyskamy 16.6 W, a stracimy 4.7 W.
Na razie tyle do przetrawienia. :)
Ostatnio edytowano 15.10.2013, 10:25 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez shinobi » 08.10.2013, 20:00
Bardzo przejrzyście wyłożone i już przetrawione, bo ja głodny (wiedzy) byłem! Dzięki.
Zanim (jak pozwolisz) przejdziesz do ładowania aku, to podpowiedz proszę - jeżeli grzałka jest wpięta między dwie fazy, to co się dzieje z trzecią fazą i zerem? Nie bardzo rozumiem przepływu prądu w takim układzie, więc może jakieś graficzne wyjaśnienie?
shinobi
Postprzez klistron » 08.10.2013, 21:46
W fazie do której nic nie podłączono nie ma przepływów prądów, natężenia, stad na miej między zerem i fazą generuje się tylko SEM fazowe, jak to w nieobciążonej fazie i powinno wynosić te 8 VAC przy 60 RPM
Gdy teraz podłączymy mostek 3 fazowy do tej prądnicy to w przybliżeniu możemy określić SEM ale już DC całej prądnicy. Jeszcze raz podkreślam ze w praktycznym przybliżeniu i wyniesie:
8VAC * 2.5 = 20VDC
teraz podłączając do prądnicy ową grzałkę zaczynają się „schody”, bo o spadku napięcia na mostku wiemy ale o zachowaniu mostka przy różnych prądach -natężeniach bywa już bardziej niejednoznacznie, stąd lepiej to sprawdzić praktycznie przez pomiar natężenia w odwodzie podłączonej grzałki.
Ostatnio edytowano 15.10.2013, 10:26 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez shinobi » 09.10.2013, 9:46
A ta nieobciążona faza 8VAC jest do wykorzystania jeszcze?
W takim razie czy lepiej prostować prąd, bo:
VAC=13.86V
VDC=20V
shinobi
Postprzez klistron » 09.10.2013, 22:20
W prądnicy trzy fazowej napięcia fazowe 8VAC mamy trzy, podobnie jak i napięcia miedzy fazowe 13.86VAC również mamy trzy. Wykorzystać możemy albo fazowe albo międzyfazowe w zależności od potrzeb. Mając trzy jednakowe grzałki podłączamy je odpowiednio do trzech faz aby fazy prądnicy były jednakowo obciążone. Najmniejsze straty będą przy połączeniu grzałek na napięcie fazowe (między zero i fazę) - widzimy to z powyższych obliczeń. Pominiemy w tym sposobie również straty na mostku prostowniczym. Gdy pracujemy z akumulatorami musimy mieć mostek. Trzy fazowy mostek równomiernie obciąża wszystkie fazy prądnicy. Prądnica nierówno obciążona głośniej pracuje i widoczne są wzmożone wibracje.
Ostatnio edytowano 10.10.2013, 23:48 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez shinobi » 10.10.2013, 9:39
Temat zakończony...
shinobi
