STATOR 12V
STATOR 12V
Postprzez gucio1908 » 02.05.2009, 13:06
WITAM WSZYSTKICH
Mam oczywiście mam pytanie.
Jak zrobić stator 12v 100W chodzi mi jakich magnesów(ile) użyć ile cewek jaki drut użyć ile zwojów
gucio1908
Dołączył(a): 02.05.2009, 12:36
Re: STATOR 12V
Postprzez DJADAMO » 02.05.2009, 21:22
Witam na forum.
Cewek będzie potrzeba 9 szt
3 cewki na fazę nawinięte drutem 1,2
84 zwoje na cewke
grubość cewki 10mm
Przy takiej grubości drutu można uzyskać moc ok 500W w zależności od obrotów
DJADAMO
Re: STATOR 12V
Postprzez gucio1908 » 03.05.2009, 1:01
A co z szerokścią i długością CEWKI?
Mam jeszcze jedno pytanie OD CZEGO ZALEŻY NAPIĘCIE w takiej prądnicy a do czego MOC (W).
gucio1908
Re: STATOR 12V
Postprzez DJADAMO » 03.05.2009, 13:06
Szerokość boku cewki nie powinna być większa niż szerokość magnesu.
Moc P= U*I
Polecam stronę http://www.mala-elektrownia.ovh.org/index.html
Bardzo dobra na początek do poczytania
DJADAMO
Re: STATOR 12V
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.05.2009, 19:27
Im więcej zwoi, tym większe napięcie.
Im grubszy drut, tym większe nateżenie.
Dla uproszczenia można przyjąć maksymalne natężenie 5A na 1mm2 powierzchni drutu. Czyli przez drut o średnicy 1,5mm (3,1415*0,75^2=1,76mm2) można przepuścić 8,8A. Teraz w zależności od napięcia można obciążyć prądnicę nawiniętą drutem o średnicy 1,5mm: przy 12V - 105W, 48V - 422W, 220V -1936W, 1000V - 8800W
Re: STATOR 12V
Postprzez bpk » 09.06.2009, 15:49
jak w środku cewki zatopisz kilka stalowych prętów - oczywiście zgodnie z liniami pola magnetycznego,
to możesz użyć mniej zwojów uzyskując to samo napięcie - wtedy straty na grzanie się uzwojenia
będą mniejsze. Mniejsze mogą być także magnesy.
Zaoszczędzisz w ten sposób na miedzi i magnesach uzyskując prądnicę o lepszych parametrach i mocy.
Ważne aby poszczególne stalowe pręty rdzenia były od siebie odizolowane - aby uniknąć strat na
prądach wirowych w rdzeniu.
powodzenia.
Paweł
