Amerykan 2,4m ----Nasze dzieło-----
Re: Amerykan 2,4m ----Nasze dzieło-----
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.10.2009, 22:13
Bo stare miały mniejsze Z - ot cała tajemnica.
Za to stare byłu mocnejsze przy niższych obratach - czyli dałyby radę przekładni której swind rady nie da.
Co to znaczy 4B?
Postprzez piterrowerna5 » 01.11.2009, 22:20
4B - no tak nie pomyślałem że oprócz starych bywalców czyta to dużo początkujących i mogą nie domyśleć się że 4B to 4Bft. dlatego proszę napisać co znaczy [ mniejsze Z ] bo chyba i ja nie wiem pozdrawiam
piterrowerna5
Dołączył(a): 22.01.2009, 18:59
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.11.2009, 21:57
Hm.....
4B to maksymalnie 8m/s a taki wiatr niesie ze sobą 450W dla śmigła o średnicy 240cm.
Swoją drogą wprowadzenie dodatkowych jednostek pomiaru nie usprawnia liczenia. Jak się oczywiście ktoś uprze to prędkość wiatru może podać i w parsekach na rok. :) Tylko po co?
Wracając jednak 26Ax14V= 364W. Nie wiem tylko czemu układ wyhamowania jest za słaby gdyż moc niesiona przez wiatr się nie zmieniła...
Z to wyróżnik szybkobieżności. Im większy, tym przy tym samym wiaterku śmigło szybciej się obraca.
Dlatego na elektrodzie trąbimy, że układ napędzający musi pasować do układu napędzanego, czyli:
Jeśli prądnica osiąga 1kW przy 400 obr/min, to śmigło musi moc tę gwarantować przy właśnie 400 obr/min.
Postprzez M.M. » 21.11.2009, 13:01
Piękna... już w pewnych momentach powyżej 50A, jakie akumulatory ładuje?
M.M.
Dołączył(a): 20.11.2009, 14:13
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.11.2009, 22:20
piterrowerna5: Na elektrodzie jeden z Kolegów napisał, że śmigło mu strasznie trzęsie masztem - co oznaczałoby, że nie jest dobrze wyważone. Czy u Ciebie również występują wibracje na maszcie?
Postprzez piterrowerna5 » 13.12.2009, 21:13
witam. akumulatory ponieważ nie są tanie-szukaliśmy używanych są tu różne od 45ah do 180ah [wcześniej posprawdzane].na pewno lepiej jest mieć aku. o jednej pojemności ale jest jak jest a nie jest żle.
piterrowerna5
Postprzez piterrowerna5 » 13.12.2009, 21:24
a co do śmigła ;pierwsze śmigło było z drewna początki były ekstra ,potem z czasem któryś z płatów napił się wody i zaczęło bić. wymieniliśmy je na swindowskie i było super do czasu kiedy znowu zaczęło bić . w jakiś sposób do płatów dostała się woda, po odwierceniu na końcach śmigła otworków 1mm.siła odśrodkowa powinna wodę wypchnąć ale to się dopiero okaże.pozdrawiam piotr.
piterrowerna5
Postprzez kisoft » 02.09.2012, 19:00
możesz pokazać teraz jak wygląda twój wiatrak , jestem bardo ciekaw sam kupiłem śmigiełka swind 2,5 m
Postprzez piterrowerna5 » 17.04.2014, 23:26
tak pracuje nasza elektrownia po modernizacji https://www.youtube.com/watch?v=kLg1nj7GO1s
piterrowerna5
