Wiatrak 3,5 m
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 03.11.2013, 22:49
Wiatrak H-Darrieus o pionowej osi obrotu o średnicy 3.5 m i wysokości 3 m jaką miał by prędkość obrotową nominalną? O takim profilu łopaty z łamacz światła eliptyczny Kod produktu: SR-6780.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 10.11.2013, 16:05
Czy prędkość będzie równa temu wzorowi
n=(30xZxv1)/(Pi x r)
gdzie: Z-współczynnik szybkobieżności
Dla HAWT Z<3.5 ja przyjmuje Z=3
Pi= 3,14
r- promień rotora
v2=(v0/3)
gdzie: v0-prędość wiatru w m/s
v1=(v0-v2)/2
Dla mego wiatraka prędkość przy 10 m/s wynosi 54 obr/min
Dla 3 m/s wynosi 16 obr/min
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 28.11.2013, 21:11
Co sądzicie o zastosowaniu przekładni planetarnej o przełożeniu 1:7 ? W wiatraku pionowym do napędu prądnicy?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 29.11.2013, 19:22
Często zapominamy że uzyskane efekty to przede wszystkim dostępna szybkość wiatru, oraz przekrój pola wiatrowego z którego korzysta nasze urządzenie wiatrowe. Nie jeden już raz sprawdzono że z tego samego przekroju pola wiatrowego oś pozioma uzyska więcej od osi pionowej. Niestety żadna przekładnia nie dołoży nocy a jedynie część skradnie na swoje straty. Przekładnia jedynie ułatwia dopasowanie mechaniczne obrotów do odbiorników mocy, oraz zawsze część zabierze na swoje straty, a najgorsze przy małych wiatrakach, że ile razy wzrośnie przełożenie tyle samo straci się na i tak słabym momencie obrotowym. Niestety na „perpetuum mobile” nie ma co liczyć. Wspominałem już że obecna elektronika zapewnia dopasowanie w miarę sensownie skonstruowanej prądnicy, do przewidywanych odbiorników z pominięciem: strat na przekładnię i późniejszego startu urządzenia wiatrowego.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 29.11.2013, 23:59
Dla mego wiatraka o pionowej osi obrotu prędkość przy 3 m/s wynosi 16 obr/min co daje 30 Nm a na prądnicy po dodaniu strat na przekładni 90% to 3.8 Nm na wale.A dla 10 m/s wynosi 54 obr/min co daje 159 Nm a na prądnicy po dodaniu strat na przekładni 90% to 20 Nm. Co myślicie o tych obliczeniach?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 08.12.2013, 20:33
Mam do sprzedania gondole i śmigła.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 10.12.2013, 21:27
PRZEKŁADNIA PFEFFER&PARTNER 1:7 ma oś wejściowa fi. 24 mm nominalny moment wejściowy to 120 Nm. Oś wyjściowa fi. 38 mm nominalny moment wyjściowy to 500 Nm. Co o niej myślicie?
Przekładnia planetarna.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 22.12.2013, 15:46
Prace przy przeróbce wiatraka przystopowały. Niedługo będzie połączona prądnica z przekładnią. Muszę to dać tokarzowi.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez pawlusekczeslaw » 26.12.2013, 22:02
Witam ,konstrukcja wiatraka opisywana w pierwszej części tego forum do złudzenia przypomina moją konstrukcje mojego wiatraka .Zastosowałem taką samą przekładnie pasową ,śmigła 4 metry średnicy i ogon całkiem podobny do tego który jest na zdjęciach. Moja prądnica jest z silnika około 3kW niskoobrotowy 36 żłobków 12 biegunów przyklejone na wprost natomiast skosy są fabrycznie zrobione na stojanie . Ja swoje cewki nawinołem drutem 2x fi 1,1 mm kwadrat po 48 drutów, nie testowałem bo nie mam warunków. Kolega ładnie to wszystko opisał tylko , trochę za mało o prądnicy , chciałbym coś więcej wiedzieć .pozdrawiam.
pawlusekczeslaw
Dołączył(a): 09.05.2011, 21:37
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 28.12.2013, 19:44
Sądzę że twoja prądnica jest na niskie napięcie. Moja na średnie napięcie. Jaką masz szczelinę w swojej prądnicy?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 28.12.2013, 19:58
Chcę do swojej prądnicy zamontować rezystor termometryczny Pt100.Żeby zabezpieczyć prądnice przed zbytnim przeciążeniem termicznym. Co o tym sądzicie?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez Waldemar Pachoł » 28.12.2013, 20:35
Każde dodatkowe zabezpieczenie pozwala na znacznie lepszy sen. :)
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 28.12.2013, 20:47
Jest to sonda prądowa wiec można sygnał przesłać na kilkaset metrów.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 28.12.2013, 22:59
SIEm sonda prądowa według mnie jest zbędna bo o natężeniach decydujemy my i ustawione przez nas regulatory. Widzimy je na miernikach. Dla sondy temperaturowej w prądnicy widzę sens, chociaż w praktyce bardziej są potrzebne czujniki temperaturowe na radiatorach mosfetów regulujących. U nas nie ma tropiku. Żadna moja prądnica jak dotąd nie przegrzała się, za to niejeden raz poszedł mosfet na przegrzanym radiatorze bez czujnika i wentylatora.
Całe szczęście że większość mosfetów po uszkodzeniu załączają obciążenie na FUL i tym samym wyhamowują wiatrak.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 29.12.2013, 10:04
Ale zawsze można takie coś wstawić. Tym bardziej że, teraz będę mieć wiatrak o pionowej osi obrotu. Jak odciążę prądnicę za pomocą pomiaru temperatury to i tak wiatrak mi się nie rozbiegnie. Jeżeli temperatura twornika nisza tym wpływ temperatury na charakterystyka odmagnesowania jest mniejszy i większa sprawność prądnicy.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez pawlusekczeslaw » 05.01.2014, 22:00
Kolego SiEm mam pytanie zastosowałeś przekładnie pasową czy możesz mi podesłać adres gdzie kupiłeś komplet kuł i pasek do tej przekładni. podział T10 szer 50 mm. tel. 880316131. albo na meila czeslaw1957@onet.eu
pawlusekczeslaw
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 06.01.2014, 12:23
Witam pawlusekczeslaw przeslalem ci link do sklepu z kołami T10 na twoją pocztę.
Zmiana koncepcji rotora do wiatraka pionowego na taki: http://www.windgenkits.com/PDFs/VAWT-re ... ed%20a.pdf
Wysokość 1.5 m, średnica od 2,5-4 m
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez set » 06.01.2014, 15:02
Dobrze wiesz co robisz ? przecież wiadomo że to nie działa, ostatnio na elektrodzie czytałem o osiągach 12m/s i 200W przy średnicy wirnika 3,8m i 2m wysokości
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 06.01.2014, 15:26
W te 200W to bym nie wierzył. Wątpliwości Set wynikają z małej liczby budowanych wiatraków o pionowej osi obrotu i dostępnych danych o ich parametrach. Trzeba zbudować i potem wiarygodnie przedstawić parametry takiej konstrukcji. Moim zdaniem bym nie wierzył w te 200W. Im większa średnica rotora tym większy moment obrotowy. Jak zastosuje przekładnie 1:7 to i tak uzyskam monet, którym ruszy prądnice. I tak przy wysokości 1.5 m i średnicy 4 m i przy wietrze 3 m/s uzyskam około 50W a przy 6 m/s- 380W. To i tak będzie sukces.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.01.2014, 20:34
Taka konstrukcja, tj. 4m średnicy i 1,5m wysokości posiada część roboczą o powierzchni 2x1,5=3m2
Taka powierzchnia wygeneruje moc brutto:
30W przy 3m/s
45W przy 4m/s
90W przy 6m/s
180W przy 8m/s
