Łopaty śmigła z rury pcv
Re: Łopaty śmigła z rury pcv
Postprzez grzesiek00758 » 05.11.2013, 22:16
Panie Tomaszu proszę mnie zrozumieć jest to projekt na zakończenie szkoły którego warunki już uzgodniłem i ma być on na 12 V i teraz musze dobrać wszystko tak żęby to wszystko pracowalo nie mogę pozwolić sobie na zmiany
grzesiek00758
Dołączył(a): 24.10.2013, 21:35
Postprzez TOMMASZ » 06.11.2013, 6:36
Jeśli ma pracować na 12V,to użyj drut 1.1mm i będzie dobrze.Każda cewka tyle samo zwojów i największa ilość jaka tylko zmieści się w żłobek.Poszukaj na forum wątków na temat przezwajania silników od pralek,jest tam wszystko co potrzebne.
Co do sterownika,to może on pracować na różnych napięciach,reszta bez zmian.
Postprzez grzesiek00758 » 06.11.2013, 11:01
OK dzięki jutro zawożę silnik do elektryka aby mi go przewinął powiem mu to co mi tutaj napisałeś. Tylko mam jeszcze problem z magnesami bo jedni piszą że trzeba 16 ...18 i nie wiem ile w końcu .
grzesiek00758
Postprzez TOMMASZ » 07.11.2013, 15:18
Ilość biegunów wedle tabeli.Grubość magnesów 5-6mm N38 a wymiar trzeba dopasować do obwodu i długości wirnika tak aby się zmieściły .Skos można dobrać doświadczalnie,wklejasz jeden biegun i pakujesz wirnik w stojan,wtedy wiadomo jak silne są zaczepy.
Postprzez grzesiek00758 » 07.11.2013, 19:55
czyli 16. Ok a co jeszcze ma powiedzieć elektrykowi aby przewinąl ten stojan drutem 1.1mm i co jeszcze zeby upchał tyle zwojów ile się da do złobka?
grzesiek00758
Postprzez TOMMASZ » 07.11.2013, 21:49
grzesiek00758 napisał(a):czyli 16. Ok a co jeszcze ma powiedzieć elektrykowi aby przewinąl ten stojan drutem 1.1mm i co jeszcze zeby upchał tyle zwojów ile się da do złobka?
TAK.
Postprzez grzesiek00758 » 08.11.2013, 9:24
OK silnik u elektryka. Pytanie teraz o ile trzeb stoczyć wirnik chciałbm zakupić te magnesy 4mm grubości to 5mm wystarczy ? czy to za dużo?
grzesiek00758
Postprzez TOMMASZ » 08.11.2013, 18:35
Jeśli magnesy mają 5mm to staczasz też 5mm na stronę,po zalaniu żywicą trzeba zeszlifować ranty magnesów,ale tak aby nie było za dużej przerwy pomiędzy nimi a stojanem.Można też dać do toczenia zaufanemu tokarzowi.
Postprzez Mateusz » 16.05.2016, 10:21
witam jestem tutaj nowy, zrobilem sobbie maly wiatrak smigla z rury pcv srednicy 200mm dlugosc 1m. cos mi sie slabo kreca chcialem sie doradzic doswiadczonych kolegow czy zrobilem cos nie tak. w zalaczniku dodaje zdj moich lopat
Mateusz
Dołączył(a): 16.05.2016, 10:08
Postprzez Mateusz » 19.05.2016, 11:59
koledzy pomoze ktos? wydaje mi sie ze sa za szerokie na poczatku, ze sa za bardzo zawiniete. trzeba ściać te konce?
Mateusz
Postprzez Szympik188 » 21.05.2016, 0:30
Dokładnie sa za bardzo zawinięte i stawiają duży opór i stąd niskie obroty. Ja swoje potraktowałem opalarką i deska spłaszczałem z wyczuciem aby nie załamać.
Postprzez Mateusz » 21.05.2016, 0:33
duzo musze je jeszcze sciac? mogł bys mi zaznaczyc na tym zdj mniej wiecej, albo jakis wymiar podac
Mateusz
Postprzez Szympik188 » 22.05.2016, 1:48
Kolego tak naprawde na tym zdjęciu tyle widać co i nic, gdzie ktoś mam Ci to zaznaczyć? Nie podajesz żadnych szerokości a od tego powinineś zacząć.
Postprzez Mateusz » 24.05.2016, 21:09
zrobilem poprawke teraz jest wedlug wymiarów jakie byly podawane przez kolegów we wczesniejszych postach przy osi mam 15,5cm a na koncach 8cm. naarazie nie mam wiatru to nie mialem jak sprawdzic. czy teraz jest odpowiednio wykonane?
Mateusz
Postprzez SeeMen » 26.12.2016, 17:41
Śmigła z rury 300mm pokryte żywicą i matą poliestrową . Obrazek wykonanie śmigieł w dziale pochwal się swoją konstrukcją Seemen Śmigła 3.2m
SeeMen
Dołączył(a): 25.08.2016, 16:24
