Łopaty śmigła z rury pcv
Re: Łopaty śmigła z rury pcv
Postprzez Maciek » 18.05.2011, 22:08
"Technologia" sprawdzona dlatego nie zmieniałem nic poza dołożeniem dwóch płatów. Chcę wypróbować na amerykance, a właściwie to amerykankę na tym śmigle. Jak się sprawdzi to "uczucie taniości" to ok , a jeśli nie to pomyślę nad jakimś gotowym produktem. Jak już będzie całość gotowa to wrzucę efekty.
Postprzez Mariusz » 09.07.2011, 12:56
Witajcie.
Ponieważ w końcu zabrałem się za budowę wiatraka większej mocy niż ten z silnika krokowego to mam też pytanie co do wypowiedzi kolegi:
Maciek napisał(a):Tak jak moj przedmówca polecam co najmniej 200mm. Nie jest to idealne śmigło ale jak ktoś ma małą prądniczkę to chyba nie warto "inwestowac" w drewno.
Na zdjęciu śmigło z rury kanalizacyjnej 200mm.Długość łopaty 90cm.Spisuje sie calkiem przyzwoicie.
Maciek napisał(a):Przy osi 15cm na końcu 7.5cm.
Nie umiem u mnie dostać rury fi 200 a jak już jest to cena kosmiczna. Tak wiec będę musiał użyć Fi160. Z wzoru na długość okręgu wynika: l=2?r czyli l=2?*8 l=~50,24cm
Łopaty mają być trzy czyli: 50,24/3=~16,75cm
Rurę przetniemy wpierw na 3 równej szerokości odcinki (szerokość z ww wyliczeń 16,75cm) . Potem wyznaczamy z jednej strony punk oddalony od krawędzi bocznej o te powiedzmy 7,5cm (chodź wydaje mi się, że lepiej troszkę więcej) i z rogu przy drugiej krawędzi bocznej na drugim końcu rury prowadzimy linię do tego punktu wzdłuż której tniemy. Potem tylko te "wcięcie" przy samej osi.
Możemy z niej zrobić takie same łopaty jak kolega zrobił z rury fi 200.
Czy nigdzie się nie pomyliłem?
Czy to powinno "działać"? :D
Postprzez Maciek » 10.07.2011, 0:09
Odpuść sobie 160tke jest zbyt cienka. U mnie w okolicy dwusetka metrowa kosztuje nie więcej niż 25PLN. Gdybyś kupował wybieraj tylko takie, które nie są wyblaknięte od słońca.
Postprzez Mariusz » 10.07.2011, 0:14
Mam zamiar pobierać z tego wiatraka max 200W a jak pisałem mam problem z dostaniem u mnie fi200. Dziś obdzwoniłem 4 sklepy-nie ma (w jednym za rurę fi 160 1 metr powiedzieli mi 41zł :shock: ) i z jednego kazali pytać w hurtowni ale nie podali gdzie to a w okolicy takowej nie ma :(
Postprzez Mariusz » 11.07.2011, 20:39
No dobrze. Prawdopodobnie uda mi się załatwić rurę fi 200 (23zł) w hurtowni w sąsiednim mieście.
Teraz się zastanawiam, czy łopaty robić na całą szerokość to jest:
l=2?*r
l=2*3.14*10
l=~62,8cm
62,8/3=20,9cm
Czyli szerokość przy osi 20,9cm a na końcu 11cm czy może mniej np. tak jak kolega Maciek ?
Mógłby ktoś podać wzór na obliczanie jakiej mocy można się spodziewać znając wymiary śmigła i prędkość wiatru -widziałem jak ktoś to obliczył ale nie podał na forum jak :(
Postprzez Mariusz » 17.07.2011, 19:22
No już trzeci post pod postem no ale nikt się "nie udziela".
Tak puki co wygląda moje śmigło. Jeszcze nie pomalowane ani wyważone -złożone na próbę, czy wszystko pasuje. Długość łopaty 101,5cm-szerokość przy osi 15,5cm a na końcu 8cm. Płaskowniki mają długość 70cm. Na jedną łopatę przypada 5 śrub i każda ma mieć po dwie nakrętki.
Wykonane z rury fi 200 grubość ścianki 3.9mm.
Nie ująłem całego na zdjęciu :(
Mam nadzieję, że się sprawdzi.
Postprzez TOMMASZ » 04.01.2012, 10:01
Fajne wiatraki tu robicie. :)
Chcę robić taki wiatrak,rura PCV 200mm już jest.
Zastanawiam się tylko nad ilością łopat,jeśli podzielę rurę na ćwiartki t mogę teoretycznie zrobić cztery śmigła.Nie widziałem nigdzie takiego wiatraka,więc pytam czy taka konstrukcja będzie lepsza od tradycyjnej,trój ramiennej?.
No i wreszcie,jak dobrać długość i szerokość łopat do prądnicy wolnoobrotowej z pralkowca,48 żłobków?
Postprzez Maciek » 04.01.2012, 20:48
Ja zrobiłem kiedyś śmigło z pięciu łopat, ale za wolno się obraca.
Moim zdaniem śmigło tego typu (2m śr.) jest za słabe i zbyt łatwo je zdusza prądnica.
Ja bym poszukał czegoś fabrycznego, bo cóż z tego, że mamy fajną prądnice jak słabe śmigło.
Postprzez TOMMASZ » 05.01.2012, 13:58
Czyli ta samorobna nie da rady?,a coś takiego?.
http://allegro.pl/lopatki-smigla-elektr ... 49339.html
Niestety drogo.
Albo to, http://allegro.pl/smigla-lopaty-do-elek ... 61247.html
Postprzez Maciek » 05.01.2012, 15:18
Pierwsze są od chińczyka są ciche ale cena hm... zaporowa.
Druga opcja ma za małą średnicę.
Kiedyś miałem ochotę na te http://allegro.pl/smigla-i2030547119.html ten sam człowiek miał wcześniej o większej średnicy i cenie ok 400PLN. Ale produkt nie sprawdzony, sam wiesz... Spróbuj się z nim skontaktować może coś zaproponuje :)
Jest jeszcze jedna opcja zrobić samemu z drewna, ale sporo kosztuje czasu.
Postprzez TOMMASZ » 05.01.2012, 16:22
Właśnie rozmawiałem ze sprzedającym na temat łopat z Twojego linku,łopaty są wykonane z włókna szklanego a w komplecie jest kołpak,piasta osobno za 36PLN.Więc myślę że gra warta jest świeczki ;) .Jak do stanę odpowiedz co do całkowitego kosztu z przesyłką,dam znać. :)
Postprzez Maciek » 05.01.2012, 16:34
No to świetnie chętnie zapoznam się z jakąś opinią od (mam nadzieje) przyszłego użytkownika:) Gdyby ktoś czytający posiadał ww łopaty to też niech coś napisze.
Postprzez TOMMASZ » 05.01.2012, 16:38
Łopaty wyglądają solidnie,szerokość u dołu jest spora.Jeśli kwota zamknie się w 300PLN to biorę. :D
Mam zamiar zmodernizować troszkę swoje gospodarstwo domowe. ;)
ps. Maćku,zerknij jeszcze tu. viewtopic.php?f=14&p=1152#p1152
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.01.2012, 18:35
Śmigło z alledrogo:
Śmigło o średnicy 1.95m i parametrach opisanych w aukcji da 900W ale przy 10m/s i 800obr/min!
Te same śmigło przy 6m/s wykręci jedynie 384W przy 750obr/min!
Obroty powyżej 600/min to niesamowicie wysokie obroty, przykładowo przy 800obr/min końcówka tego śmigła porusza się z prędkością 84m/s czyli 302km/h.
Przy takich obrotach niezmiernie ważne jest wyważenie śmigła.
Jedynie atrakcyjna jest cena. Mnie nie chciałoby się robić za te pieniądze jednej łopaty.
Postprzez TOMMASZ » 05.01.2012, 19:23
Ale czy obroty przy których prądnica daje swoje Waty,nie zależą aby od samej prądnicy?.Bo nie bardzo jestem w stanie zrozumieć co ma śmigło do wytwarzanej mocy przy ilości obrotów.Dla mnie ważne jest,czy to śmigło da radę obracać prądnicę od pralkowca 48 żłobków,i przy jakim wietrze?.
Postprzez Maciek » 05.01.2012, 19:45
Śmigło i prądnica muszą ze sobą współgrać. Ale czy da się to idealnie i tanio w warunkach amatorskich zespolić? Nie wiem. Za to wiem, że wszystko jest czasochłonne i jak ktoś posiada mało czasu pewne rzeczy musi po prostu kupić (tanio).
Wyważenie jest bardzo ważne jak wspomniał Pan Waldek trzeba dopytać sprzedającego o różnicę wag jeśli jest spora to trzeba odpuścić.
Postprzez TOMMASZ » 05.01.2012, 19:52
Maciek napisał(a):Śmigło i prądnica muszą ze sobą współgrać.
To jest oczywiste dla mnie,ale to będzie prądnica wolnoobrotowa.Tutaj chodzi o to aby łopaty uciągnęły/pokonały opór stawiany przez tę prądnicę przy jak najsłabszym wietrze.Po za tym jeśli śmigło przekroczy obroty ładowanie zbyt wzrośnie,załączy się obciążenie i wyhamuje wiatrak.
Czy ja coś źle rozumiem?.
Obliczenia pana Waldemara trochę mi namąciły we łbie,teraz nie wiem czy kupić,czy nie. :(
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.01.2012, 10:39
Mącenie to moja specjalność.
Jest jedna prawda:
Śmigło przy danych obrotach musi dawać ciut więcej mocy niż produkuje jej prądnica.
Innymi słowy jeśli prądnica przy 250obr/min daje 500W to śmigło musi tę moc gwarantować przy 250obr/min, problem tylko w tym, że dla danej prędkości wiatru. Bo ilość produkowanej mocy ze śmigła nie jest liniowa w funkcji obrotów,
Kolejność prac - najpierw prądnica później śmigło w oparciu o testy prądnicy. Dane wrzuca się do programu Wiatrak i ma się idealnie zespolony układ dla danej (zakładanej) prędkości wiatru.
Śmigło z aledrogo ma bardzo wysokie Z i produkuje moc przy bardzo wysokich obrotach i bardzo dużym wietrze. Przy małych obrotach nawet nie zakręci prądnicą wolnoobrotową.
Wyważenie śmigła musi być przeprowadzone na dwa sposoby: statycznie i dynamicznie. Sama idealna i równa waga łopat nie jest wyznacznikiem gdyż łopaty mogą mieć różną gęstość w różnych miejscach i problem gotowy.
Postprzez TOMMASZ » 06.01.2012, 13:41
Teraz rozumiem,w sumie to zaczynam się poważnie zastanawiać nad czymś w stylu VAWT
http://www.youtube.com/watch?feature=fv ... UPe6A_UVPc
lu to http://www.youtube.com/watch?v=zpqU5_vO ... re=related
Ale zrobię tak jak Pan radzi,ukończę prądnicę i przetestuję pod obciążeniem.
Postprzez Maciek » 07.01.2012, 1:02
Czy któryś z kolegów znających program "Wiatrak" mógłby oszacować moc /obroty/m/s tego wynalazku? Jeśłi oczywiście nie pochłonie to zbyt dużo czasu ;)
Jeśli znajdzie się ktoś chętny podam wymiary.
