Łopaty śmigła z rury pcv
Re: Łopaty śmigła z rury pcv
Postprzez Waldemar Pachoł » 07.01.2012, 14:56
Podaj wymiary, spróbujemy. Ale będzie to bardzo szacunkowy wynik.
Postprzez Maciek » 07.01.2012, 17:41
Czy te wymiary wystarczą?
Postprzez Waldemar Pachoł » 07.01.2012, 19:33
Moc teoretyczna: 330W/8m/s
przybliżenie liczone dla płaskiej płytki:
400W/600obr/min przy Z=6 dla 8m/s
200W/350obr/min przy Z=6
Postprzez Maciek » 10.01.2012, 1:01
Witam i dziękuję za wyliczenie nie bardzo tylko wiem o co chodzi z tym
Waldemar Pachoł napisał(a):przybliżenie liczone dla płaskiej płytki:
Jest już jakieś wyobrażenie , które jak i mi tak i innym użytkownikom forum na pewno da do myślenia, a to już coś.
W końcu, dzięki braku zimy wrzuciłem całość na rurę i max. co zaobserwowałem to 150W z tym, że mam ogon w całości z aluminium i jest zbyt lekki składa się zbyt szybko. Śmigło nie zdąży nabrać obrotów, a już się łamie ogon - trochę to irytujące.
Kąty mocowania ogona (zawiasu) zapożyczone są ze strony http://elektronika.5v.pl/w_glowica.php
Prądnica jaką posiadam to: http://www.youtube.com/watch?v=1PfN0khHLNM
Jeśli ma ktoś jakieś sugestie odnośnie ogona (całości konstrukcji) to bardzo proszę.
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.01.2012, 15:25
Elektrownia bardzo ładna!
Ale... Nie wykonuje się testu na pusto :) bo bez obciążenia wynik jest taki: 120 obr/min tj, 36V x 0A = 0W
Proszę dociążyć ogon przez przykręcenie do aluminiowego kształtownika na samym końcu niewielkiego kawałka rury 3/4 cala powiedzmy o długości 15cm z jednej i drugiej strony - problem powinien się rozwiązać.
I kurczę gdzie tak słońce świeci? o_O
A wracając do śmigieł. Płaska płytka czyli nie wygięta w kształt jak rura.
Proszę pamiętać (studzę zapał) również, że to co dawało
330W przy 8m/s (100%) (bo tak wyjściowo było liczone), da jedynie:
139W przy 6m/s (42%)
81W przy 5m/s (24%)
41W przy 4m/s (12%)
17W przy 3m/s (5%)
Postprzez Maciek » 12.01.2012, 20:00
Waldemar Pachoł napisał(a):Płaska płytka czyli nie wygięta w kształt jak rura.
już rozumiem :)
Nie mam czym sprawdzić pod obciążeniem moja wiertarka 400W jest za słaba już na dwóch H4 śmierdzi i iskrzy:)
Prądnica była "wyprodukowana" latem stąd to piękne słoneczko i zielona trawka.
Jaka według Pana byłaby optymalna średnica śmigła do tej prądnicy?
Postprzez TOMMASZ » 31.01.2012, 19:45
Wita,to znowu ja.
Znalazłem u siebie klejone belki drewniane 20x15x120cm,niestety są chyba świerkowe.Nie wiem jak mocno są klejone i czym,ale powinny się chyba nadać na śmigła.Suche jak wiór,leżakował u mnie już kilka lat a przywiozłem je kiedyś z rozbiórki.
Przyjmując obliczenia Waldemara-
Średnica 2.1m, 3 łopaty, Z=5.5, obrys trapezowy 0.25/0.1
przy 6m/s 140W
przy 8m/s 330W
przy 10m/s 640W
z tych belek,będę mógł wykonać węższe łopaty od strony piasty,ale reszta bez zmian.
Zastanawiam się jak to robić,a właściwie czym wycinać obrys łopaty.Całość mam zamiar zaimpregnować w bardzo gorącym pokoście lnianym.Po osuszeniu będzie szlifowane i malowane.
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.02.2012, 0:39
Świerkowe czyli bardzo dobre. Miałem takie baaaaardzo długo.
Technicznie obróbka nie jest skomplikowana, choć jest z tym trochę zabawy.
Postprzez TOMMASZ » 01.02.2012, 1:12
Waldemar Pachoł napisał(a):Świerkowe czyli bardzo dobre. Miałem takie baaaaardzo długo.
No to bardzo fajnie,wiem że to nie będzie bułka z masłem,ale dam sobie czas.
Właśnie studiuję to- http://odnawialna-energia.com/
Przeglądam śmigła,w sumie to narzędzia są prymitywne.
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.02.2012, 22:57
Nie warto studiować - bajkopisarstwo...
Postprzez Maciek » 01.02.2012, 23:38
Ale cewkę w "V" już znają:)
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.02.2012, 23:58
Hehehe. No tak. Ale w kwestii masztów, poza tym, że cytują teksty z mojej stronę to mylą się niemiłosiernie.
Maszt o wysokości 15m nie musi być nanoszony na mapę przeszkód lotniczych - ten przepis już nie istnieje, bo:
Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:
- stałe lub tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska,
- obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego,
- obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne z powietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji oraz inne naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane przez Prezesa lub przez właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym za przeszkody lotnicze.
I minimalna odległość od budynku jest nieprawdziwa, bo jeśli w/g admina tamtego forum minimalną odległością jest 20m to posadownienie wiatraka na dachu byłoby niemożliwe - a jest.
Postprzez TOMMASZ » 02.02.2012, 0:26
Waldemar Pachoł napisał(a):http://odnawialna-energia.com/
Miałem na myśli wykonanie wiatraka,jest tam wszystko pokazane w galerii zdjęć.Szkoda że nie ma rysunków.
Postprzez Maciek » 02.02.2012, 0:41
Tu jest parę rysunków może Ci się przydadzą http://www.scoraigwind.com/pirate%20old ... 202003.pdf
Postprzez Mariusz » 30.03.2012, 22:38
Kurcze no. U wszystkich prace trwają, a u mnie wiaterek jutro będzie duży nawet powyżej 10m/s
A wiatraka nie ma :cry: Wszystko już gotowe, poszykowane: sterownik, maszt, prądnica. Brakuje najważniejszego czyli śmigła. Konstrukcja z płaskowników już jest a brak nieszczęsnej rury kanalizacyjnej. W połowie wakacji kupiłem jedna za 25zł. Teraz chcą za metrową ponad 60zł a najtaniej 40zł. Skąd taka podwyżka cen? Pytanie dla osób wykonujących łopaty z rury- jakie ceny mniej więcej są u Was? Też takie kosmiczne?
Postprzez piotr » 23.04.2012, 8:33
witam dzis byłem w składzie budowlanym rura 200 1metr 27zł pomorskie a oto numer do nich jesli ktos nie dowierza to skład budowlany 58 778-36-00
piotr
Dołączył(a): 23.04.2012, 8:30
Postprzez Mariusz » 23.04.2012, 14:18
Widziałem nawet po 18zł/metr ale u mnie w mieście i w okolicach niestety drogo. Nie miałem innego wyjścia i musiałem kupić mimo ceny.
Postprzez piotr » 23.04.2012, 14:21
czyli z jednej rury wyjdą 4 łopaty tak wazyłes kiedys cały komplet
tez buduje wiatrak ale nie wiem czy mi smigło pociągnie moją prądnice a dokładnie alternator na magnesach 30-10-5 ciekawe czy da rade zobaczymy
Ostatnio edytowano 23.04.2012, 15:08 przez piotr, łącznie edytowano 1 raz
piotr
Postprzez Mariusz » 23.04.2012, 14:29
Nie cztery śmigła a cztery łopaty. A waga? Bo ja wiem. Tak dla przykładu rura kanalizacyjna fi200 1 metr SN2 waży około 3.70Kg + płaskowniki, śruby, tarcza. Osobiście używam rury SN4.
Postprzez piotr » 23.04.2012, 15:10
a czym sie różni ns4 od ns2 bo ceną napewno
piotr
