Postprzez Waldemar Pachoł » 29.01.2012, 17:57
Mam propozycję - może przejdźmy na 'Ty'...
przy 300obr/min było 17.5? Na akumulatorze 12V?
Przyjmując, że nie ma błędu w pomiarze było 136W (17.5Vx7.8A) przy 300obr/min
Osobiście poszedłbym w zasilanie 24V (równolegle połączone 2 akumulatory).
Śmigło do takiej prądnicy powinno gwarantować moc 140W przy 300obr/min czyli może być [url]np[/url] takie.
Średnica 2.1m, 3 łopaty, Z=5.5, obrys trapezowy 0.25/0.1
przy 6m/s 140W
przy 8m/s 330W
przy 10m/s 640W
Postprzez TOMMASZ » 29.01.2012, 18:41
Błędu nie ma,tylko nie wiem czy ta prądnica ma ogólnie dobre osiągi.No i w sumie to jest problem,bo mam już przetwornicę na 12V a tu zoonk. :(
Co do łopat,to średnica 2.1m rozumiem,ale ni wiem o co chodzi z tym Z=55 i obrysem trapezowym 0.25/0.1
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.01.2012, 19:06
No to się pewnie akumulator nieźle zagotował (ew. jest już bardzo stary i zasiarczony).
Nie powinno się coś takiego stać.
[Z] to nic innego jak szybkobieżność (definiujemy obroty przy 6m/s)
A obrys trapezowy to znaczy, że łopata m\będzie miała kształt trapezu. W odległości 15cm od osi będzie miała szerokość 25cm a na końcu 10cm.
Postprzez TOMMASZ » 29.01.2012, 20:56
Teraz rozumiem i dziękuję za wyjaśnienie.To znaczy że to kawał łopaty będzie,25cm szerokości u nasady to sporo.Akumulator się nie zagotował,nie męczyłem go długo.Każdorazowo po około 40 sekund,a potem podłączałem żarówkę aby się chwilkę paliła.Mam tylko problem z przetwornicą,którą już posiadam.Więc będę musiał jednak ładować 12V,podłączę akumulatory równolegle-powiedzmy że na początek dwa.
A jak wykonać dobre łopaty,może gdzieś dostanę gotowe?.
Postprzez Waldemar Pachoł » 29.01.2012, 21:38
Dobrych nie ma nikt. Bo łopaty w takim przypadku "produkuje" się pod prądnicę.
Łopata może mieć mniejszą szerokość przy osi. Część najbardziej zbliżona do osi jest najmniej produktywna.
Postprzez TOMMASZ » 29.01.2012, 22:07
Waldemar Pachoł napisał(a):Dobrych nie ma nikt. Bo łopaty w takim przypadku "produkuje" się pod prądnicę.
No trzeba będzie coś wydziergać,niestety nie jestem dobry w obróbce drewna.Jeśli łopata ma mieć 25 cm u nasady,to zaczynam się obawiać o oś prądnicy,która nie jest hartowana i ma grubość 20mm.
Postprzez Maciek » 30.01.2012, 0:08
Jest na to sposób. Popatrz na fotki http://elektronika.5v.pl/w_podsumowanie.php
Postprzez TOMMASZ » 30.01.2012, 14:08
Ciekawy sposób,dzięki.Tutaj filmik prądnicy.
http://www.youtube.com/watch?v=SD_PqyPnAf8
Filmik kręcony w pełnym słoneczku podczas dnia,a i tak dostałem po oczach.Fajne zajęcie,ta energia odnawialna. ;)
Postprzez Waldemar Pachoł » 30.01.2012, 21:14
TOMMASZ: Możesz zrobić i 15cm - bo to najmniej produktywna część. A prądniczka jak ta lala.
Zobaczcie jak wyglądają łopaty oryginalnych, fabrycznych elektrowni, "niewielka" różnica pomiędzy końcówką a tym co blisko osi obrotu. Tylko tam długość ma znaczenie. ;)
Postprzez TOMMASZ » 30.01.2012, 21:58
No to troszkę mi ulżyło,bo ciężko by było z odpowiednim materiałem,no i ciężar.
Właśni to mnie zastanawiało,dziś dzwoniłem w pewne miejsce,w sprawie łopat wolnoobrotowych.
Chodzi o ten rodzaj łopat- http://allegro.pl/lopatki-smigla-elektr ... 49339.html
Ale o długości 1.2m,jedna łopata jest uszkodzona,rozerwana przez piankę wzdłuż krawędzi natarcia bo za dużo wstrzyknięto.Chcą je sprzedać za 250+przesyłka.
Ale nie wiem czy będą odpowiednie.
Ale offa zrobiłem w tym wątku,resztę tematów związanych z łopatami będę poruszał w odpowiednim do tego wątku. :)
Postprzez Waldemar Pachoł » 30.01.2012, 22:14
Z 2.4m średnicy będzie jakieś 430W, a przy 6m/s dadzą jedynie 180W.
Postprzez Maciek » 30.01.2012, 22:16
Zdjęcia przesłał mi niegdyś kolega kamikadzerolnik1 (nick z YT). Jest okazja zobaczyć jak wyglądają w przekroju:)
Edit. Z tego co mi przekazał wymienili na gwarancji.
Postprzez TOMMASZ » 30.01.2012, 22:38
Ok. odpuszczam,jak widać to kicz.Jednak będę coś majstrował,bo jak chce się mieć dobre,to trzeba samemu.
Dzięki za odpowiedzi.
Postprzez jacaj65 » 04.02.2012, 17:25
Panowie - sukces, właśnie przetestowałem zrobioną przeze mnie prądnicę z pralki.
48 żłobków, 8 par biegunów magnetycznych, magnesy 15x15x5, nawiniete cewki z drutu 1mm po 38 zw. Kręcę jednym palcem i nie wyczuwam zaskoków.
Napięcie bez obciążenia przy obrotach 1/sek czyli 60/min to około 40V.
Test z wiertarką dał 350V przy połowie jej max. obrotów a na max było 608V
Tak ponad 600V ale to tylko na 2 sekundy by nie uszkodzić uzwojeń.
Tak nawiasem to polskie żarówki są super - 500V i niespalona a świeciła jak cholera.
Moim zdanie to skos magnesów powinien zakładać ,że przy ruchu wirnika ubywająca część metalu żłobka nad magnesem powinna być taka sama jak przybywająca i wtedy siły przyciągania magnetycznego są niezmienne w trakcie ruchu.
Tak właśnie założyłem w moim projekcie, i to zdało egzamin.
Podziękowanie dla forumowiczów którzy mi pomogli w moim projekcie.
jacaj65
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.02.2012, 18:53
jacaj65: 600V ale ile Amper? Z tego co napisałeś, to Twoja prądnica wyprodukowała 0W (zero).
Stanowisko pomiarowe jest tu: viewtopic.php?p=1233#p1233
Postprzez TOMMASZ » 04.02.2012, 19:18
Pod obciążeniem już tak różowo nie będzie,ale z tymi przeskokami to dobrze wykombinowałeś. ;) Też wychodzę z założenia,że im więcej magnesów tym mniejsze przeskoki a obroty do wytworzenia odpowiedniego napięcia mniejsze.
Postprzez jacaj65 » 13.02.2012, 16:23
Tomasz - im więcej magnesów tym mniejsza odległość (szczelina) między magnesem a stojanem w środkowej części ułożonego skosu,( im mniejsza tym lepsza ) i tylko tyle.
A zaskoki zależą wyłącznie od tego jak ułożyłeś skos.
jacaj65
Postprzez TOMMASZ » 13.02.2012, 18:10
A tego co piszesz,wynika że przeskok jest uzależniony od skosu magnesu.A sama odległość między magnesami ma znaczenie,no właśnie jakie,czy wpływa to na wolnoobrotowość samej prądnicy?.Jeśli tak to świetnie,ale jak wpływa skos magnesu na przeskoki.Czy im większy tym mniejszy skok,a może odwrotnie?.W mojej skoki są bardzo małe,ale wyraźne.
A wklejałem je tak,jak pokazał kolega z forum.
Postprzez toskani » 25.02.2012, 18:56
witam wszystkich..
do- jacaj65-możesz wstawić parę fotek ze swojego projektu..
toskani
Dołączył(a): 25.02.2012, 16:14
Postprzez jacaj65 » 12.03.2012, 17:05
po wymianie uzwojenia
w trakcie klejenia magnesów
klejenie magnesów
wszystkie magnesy wklejone
pozdr.
jacaj65
