Postprzez set » 03.04.2013, 7:38
Tak
Postprzez SiEm » 03.04.2013, 18:17
Warte były tej kasy?
Postprzez set » 03.04.2013, 22:41
Wyglądają dobrze a jak działają to się okaże.
Postprzez SiEm » 04.04.2013, 18:59
Jak widziałem na zdjęciach maja seki które mogą z czasem wypaść. moje są z tworzywa będą się niszczyć od UF.
Postprzez set » 05.04.2013, 20:13
Dzisiaj byłem na złomie i widziałem rurę o średnicy 250mm grubość ścianki 6-7 mm długość 11 m, pomyślałem żeby zrobić z niej maszt. Poszło by szybko i bezproblemowo, trochę nie chce mi się spawać kratownicy.
Co myślicie ?
Postprzez SiEm » 05.04.2013, 20:46
Dobry pomysł ja bym dał po cztery wsporniki z rur fi 60 mm tak do 6 m. I zamocował je do kotew na rogach budynku tak żeby były odkręcane, w czasie opuszczania i stawiania masztu.
Postprzez SiEm » 07.04.2013, 18:29
Set specjalnie dla ciebie zdjęcia przydomowej elektrowni wiatrowej SH 5kW:
- średnica wirnika: 5,5m
- moc max: 7,5 kW
- waga gondoli ponad 300 kg!
Jest ona za montowana na starym kominie od kotłowni szklarniowej o średnicy 500 mm wysokość masztu 17 m. Jak widać na zdjęciu niema żadnych odciągów .
Rozmawiałem z właścicielem wiatraka dlaczego niema śmigła mówił że będzie zakładał wirnik o średnicy 6,5 m bo chce zwiększyć moc przy słabszych wiatrach.
Wiatrak na kominie.
Postprzez set » 07.04.2013, 22:26
17 m i średnica 500mm bez odciągów czyli moje 11 z odciągami powinno dać radę.
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.04.2013, 9:56
Te rozumowanie jest błędne. Śmigło o większej średnicy wykonane pod parametry moc/prędkość wiatru ma mniejsze Z (wolniej się obraca) - więc moc zmaleje. Jedynym wyjściem jest zastosowanie przełożenia.
Postprzez klistron » 08.04.2013, 10:50
Waldek cos tu nie rozumie z Twojej oceny.
Wieksze śmigło to większe pole wiatrowe i z tej samej szybkości wiatru zbiera wieksza moc.
Wzrost jego średnicy spowoduje wolniejsze obroty co trzeba uwzglednić na prądnicy.
Postprzez klistron » 08.04.2013, 11:03
Wzdaje mi się że Z nie jest zależne od średnicy, a od założonych parametrów konstrukcyjnych śmigła i jest stałą dla danej konstrukcji, a obciążaie powoduje jej obniżanie.
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.04.2013, 11:53
Przyp.1: Jeśli chcemy wyjąć moc maks. z danej średnicy dla śmigła trójłopatowego to Z=4,5. Skoro ta wartość jest stała to prędkość obrotowa będzie niższa dla tej stałej.
Przyp.2: Jeśli do prądnicy na której było zamontowane śmigło o średnicy 3,5m zamontujemy śmigło o średnicy 80m to śmigło te nie osiągnie więcej niż 10 obrotów na minutę (no chyba, że ktoś jest hardkorem to wyciągnie 19). Przy której prędkości obrotowej prądnicy osiągnie większą moc? Przy 160 obrotach czy przy 10/min - zakładając brak przełożenia).
edit: Zdjęcie przedstawia klasycznego chińczyka - bez przełożenia, stąd mój post.
Postprzez klistron » 08.04.2013, 12:20
Przepraszam Cię , ale nie bardzo widzę sens w zastępowaniu śmigła 3.5m śmigłem 0.8m. Zastąpmy go śmigłem 4m z narzuconymi kątami dla Z5 czy z mniejszych wiatrów nie odbierze energii.
Postprzez klistron » 08.04.2013, 12:29
Może co innego rozumiemy pod pojęciem Z.
W moim rozumieniu to wspułczunnik podający charakterustykę śmigła
to znaczy ile razy koniec łopaty nieobciążonej wyprzedzi wiatr.
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.04.2013, 13:30
Nie napisałem 0,8 a 80 metrów (osiemdziesiąt metrów) po to by wykazać czym się charakteryzuje większe śmigło. Może to przerysowane ale świetnie wyjaśnia.
Z prądnicy o mocy 5kW i śmigła średnicy 5m uzyska się więcej mocy niż z tej samej prądnicy i śmigła średnicy 80m nie stosując przełożenia.
edit: Kilka postów wyżej podałem faktycznie zły parametr i stad może "brak zrozumienia"
jest:
powinno być:
Śmigło o większej średnicy wykonane pod parametry moc/prędkość wiatru ma mniejsze n (wolniej się obraca) - więc moc zmaleje.
Tak więc za to przepraszam, ale resztę wypowiedzi o mniejszej mocy podtrzymuje.
Postprzez klistron » 08.04.2013, 15:54
Teraz już wszystko sie zgadza. O mały włos a zwątpiłbym w moje rozumienie areodynamiki śmigła. ;)
Postprzez SiEm » 08.04.2013, 19:15
Set ja bym dał cztery wsporniki tam gdzie chciałeś przymocować linki z rury fi 60 mm tak do 6 m wysokości masztu żeby były demontowane podczas stawiania i kładzenia masztu. Wtedy nawet huragan "Katrina" tego nie ruszy ;) . Moim zdaniem twa "piwniczka" będzie solidnym fundamentem pod elektrownie wiatrową.
Masz wciągarke do postawienia masztu?
Postprzez set » 08.04.2013, 20:52
Wciągarki nie mam ale mam zaprzyjaźnionego rolnika z ciągnikami ładowarką itd
Postprzez SiEm » 13.04.2013, 14:24
Warto by mieć swoją wciągarke. Tak sadze
Postprzez set » 18.04.2013, 20:35
Co myślicie o czymś takim na maszt ?, są to słupy z trakcji kolejowej wysokość 9m a podobno niektóre mają po 11 metrów.
