Postprzez Waldemar Pachoł » 19.04.2013, 8:43
No sztywne są na pewno. Trzeba by tylko dospawać pręty z boku coby wchodzić kulturalnie na szczyt.
Postprzez set » 21.04.2013, 16:04
Maszt kupiony długość 9,5 metra ale będzie przedłużony do 11,5 m. Wykonany jest z ceownika 16 czyli 160x65 mm był to słup z trakcji kolejowej.
Pomalowałem też kołpak i osłony.
Postprzez SiEm » 22.04.2013, 18:50
Maszt powinien mieć wysokość minimum 15 m.
Postprzez l.j » 22.04.2013, 21:07
Te 9,50m, to jest netto, czy brutto (z częścią podziemną)? Bo jak brutto, to radze dołożyć więcej niż 2m.
Postprzez set » 22.04.2013, 21:29
Wiem że im więcej tym lepiej, łącznie będzie trochę ponad 13m może dołożę jeszcze trochę.
Ogólnie to cała gondola ważyła będzie na pewno 200 a może 250 kg ogon o długości 5 metrów więc to już nie przelewki.
Postprzez SiEm » 23.04.2013, 21:19
Nadal myślisz nad tymi odciągami? Ile waży ogon i słup z trakcji kolejowej? Ja staram się jak najwięcej przy budowie wiatraka dawać aluminium by zbić ciężar.
Postprzez set » 24.04.2013, 9:00
Nad odciągami nie myślę bo nie ma się nad czym zastanawiać są koniecznością. waga całej gondoli około 250 kg z tego ogon 5 m długości i waga w granicy 50 kg.Słup waży 450 kg ale docelowo będzie ważył 100 kg więcej. To co zrobisz z aluminium nabije tylko kosztów i zbije wagę może o 5 %
Postprzez SiEm » 24.04.2013, 18:55
Brak korozji. Nawet 5 % jest istotne przy tak dalekim wysuniętym środkiem ciężkości. Za pomocą czego będzie wysuwana gondola w pożmie?
Postprzez set » 25.04.2013, 9:55
Gondola będzie stała w miejscu a wysuwane będzie śmigło razem z prądnicą, za pomocą śruby.
Postprzez SiEm » 25.04.2013, 18:49
Ręcznie czy automatycznie?
Postprzez set » 26.04.2013, 10:21
Ręcznie. Najpierw odsunę od osi więcej zobaczę jaka będzie moc i dopiero wtedy będę przysuwał do środka.
Postprzez set » 27.04.2013, 8:58
Zastanawiam się nad moim ogonem, wszystkie wiatraki które są na forum albo na alledrogo mają ogonki a ja dowaliłem ogon długości 5 metrów i wadze 50 kg.
Postprzez klistron » 27.04.2013, 20:09
Dość trudno jest założyć ogon na wiatrak, dlatego ja stosowałem ich długość w granicach 0,7-0,8 średnicy śmigła, a ciężar starałem się minimalizować do 5 do 8 kg . Po zamontowaniu ogona aby opóźniać moment uchyłu, stosowałem dodatkowe ciężarki na końcu ogona.
Postprzez TOMMASZ » 27.04.2013, 20:13
set napisał(a):Zastanawiam się nad moim ogonem, wszystkie wiatraki które są na forum albo na alledrogo mają ogonki a ja dowaliłem ogon długości 5 metrów i wadze 50 kg.
Z tego co pamiętam,powinno wystarczyć 1/2 średnicy śmigła.U mnie jest nawet mniej,wagę dobrałem doświadczalnie tak aby odchylał się w odpowiednim momencie.Więc lepiej zrobić lżejszy i potem dociążać.
Postprzez set » 28.04.2013, 8:58
Zmniejszę go trochę bo strasznie wielki jest a dociążać chyba nie będę musiał bo mam regulację odległości śmigła od osi obrotu wiatraka.
Postprzez SiEm » 01.06.2013, 17:14
Witam set jak prace postępują nad gondola i masztem?
Postprzez set » 02.06.2013, 18:49
Ostatnio byłem trochę zajęty więc mało robiłem, pospawałem na gotowo gondolę w sobotę skończę ogon jak dobrze pójdzie więc jakieś ruchy są chociaż nie takie jak bym chciał.
Postprzez SiEm » 25.06.2013, 18:57
Witam set oglądając twoją gondole dopatrzałem się, że zawias twego ogona jest pochylony o jakieś 20 stopni względem osi z i x (tz. oś z to pion wiatraka względem ogona) a osi x (tz. oś x to poziom wiatraka względem ogona). Moim zdaniem powinien też być pochylony względem osi z i y ( tz. oś y to poziom prostopadły względem ogona) u ciebie ten kąt jest równy 0 stopni a powinien wynosić minimum 5 stopni. Spowoduje to iż ogon twego wiatraka będzie niestabilny tz. będzie w ciągłym ruchu. A powinien być w ruchu powyżej pewnej prędkości wiatru. Tak jak na zdjęciu poniżej.
Postprzez set » 26.06.2013, 15:23
Nigdzie nie spotkałem się z odchyleniem od pionu w drugiej płaszczyźnie niż ta o kącie 20 stopni.
Postprzez SiEm » 26.06.2013, 16:12
Ale na załączonym zdjęciu widać te odchylenie. Musisz mieć tz. sprężyne grawitacyjna a u ciebie jej niema.
Na zdjęciu poniżej widać ten kąt lepiej.
