Postprzez TOMMASZ » 26.02.2014, 20:03
Miałem identyczne przetwornice,dwie, i padły ale może Tobie się poszczęści. :)
Postprzez LONIC » 26.02.2014, 21:51
Tomku pesymisto!! nie odzieraj ludzi z marzeń:) Tanio kupiłem i teraz nie mam wyjścia i muszę się cieszyć. A jak dostanę po dupie to na dobre mi to wyjdzie. Moja elektrownia jest taka malutka że ta przetwornica dla niej to istny kolos. Jak nie da rady zasilić cokolwiek w domu to przynajmniej zasili w lato pompę do basenu dla dziecka. Coś tam się z nią zawsze zrobi. Nawet jak padnie to mam znajomego elektronika i postawi mi ją na nowo za grosze. Już mi regulator wiatrówki stawiał 2 razy bo obciążenia nie dalem. Nawet połatałem regulator (nerkę) do agregatu wymieniając kondensator. Wszystko da się zrobić. Ważne są chęci. A co z Waldkiem? Wykurował się? Waldi!! Żyjesz????
LONIC
Postprzez Stacheros » 27.02.2014, 2:53
Dzięki, to wszystko mniej więcej rozumiem, zastanawiała mnie tylko taka sytuacja, jesli liczba żłobków dzieli się na 4, to magnesy naprzeciwko siebie mają przeciwne zwroty (odpychają się), a jeśli się nie dzieli to mają te same (przyciągają się wzajemnie ). Gdzieś czytałem, że magnesy muszą być ułożone tak jak jest na rysunku prawym, czyli magnesy leżące naprzeciwko siebie tworzą jakby jeden magnes. Z tego co piszesz wnioskuje zatem, ze jedyna zasada ukladania magnesow jest to, że mają być ulozone naprzemian: na zewnątrz bieguny kolejno N/S/N/S... czyli w zależności od tego czy liczba magnesów dzieli dzieli się na 4 czy nie, druty w zwojach prowadzone są inaczej tak, by powstające SEMy się nie znosiły.
Stacheros
Dołączył(a): 26.02.2014, 1:59
Postprzez Waldemar Pachoł » 27.02.2014, 10:55
LONIC: Dzięki, żyję, żyję! :) Ćwiczę (znaczy staram się ćwiczyć) rękę.
Stacheros: Te naprzeciw siebie mają się przyciągać ale tylko w amerykance. Jeśli przerabiasz silnik na prądnicę to zasady są inne ale opisałeś (i narysowałeś) to tak jak należy - ilość magnesów musi być parzysta i kolejne magnesy muszą być ułożone N-S-N-S...
Postprzez LONIC » 27.02.2014, 20:07
Chłopaku. nie zrozumiałeś. Napiszę to wyrażniej. MAGNESY JEDNOIMIENNE SIĘ ODPYCHAJĄ!!!! Więc jak będą po przeciwnej stronie magnesy jednoimienne to się będą odpychać i wtedy wytworzą pole magnetyczne jak jeden magnes. Jakby się przyciągały to znosiły by swoje pola magnetyczne. Zrób prosty test. Złam magnes i postaraj się go do kupy w to samo miejsce skleić wtedy zrozumiesz o co biega. Iliczba żłobków dzieli się przez 3 a nie 4!!! Żłobki dzielisz przez ilość faz a masz 3.Tyle ma być magnesów 36:3=12, 48:3= 16.Coś niewyraźnie piszę czy jak? Z tym że poczytaj o ich biegunowości. Inaczej, klejąc do wirnika na zewnątrz będziesz miał np.S a przykleisz do wirnika N. I po przeciwnej stronie będziesz mial analogowo to samo. N przykleisz a S będziesz mial na zewnątrz. To proste jest ale trzeba to narysować.
LONIC
Postprzez LONIC » 27.02.2014, 20:40
LONIC
Postprzez LONIC » 27.02.2014, 20:41
Ale odpierdzielliłem rysunek:)
Aż sam nie jestem z siebie dumny. Ciesz się chłopaku że Waldek ma dysfunkcję. On jak coś wytłumaczy to mózg pęka kilkakrotnie. Potem jest nieco lepiej. Potem znowu Ci pęka. Potem już zaczynasz coś czaić i znowu bum. W kilkunastu przeczytaniu forum zaczynasz coś czaić. Potem wracasz do początku i jest o niebo lepiej. Potem tak ci wszystko wyjaśnią że nie wiadomo co z sobą zrobić? Najlepiej spalić to wszystko, ale jak już się dogadasz to wszystko jest krystalicznie czyste bo koledzy stosują skróty myślowe bo dla działających wiatraków jest wszystko znane, pewne, i szok że ktoś tego nie kuma. Pytaj chłopaku!!!
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 27.02.2014, 22:04
LONIC napisał(a): Pytaj chłopaku!!!
Oj Lonic Lonic ,teraz to już taki szpenio jesteś że hej.
Bo ja to jeszcze wiele muszę się nauczyć ale dam radę,choć coś tam już wiem. Tym razem jestem optymistą. :)
Co do pytania kolegi Stacheros , przeciwieństwa się przyciągają i to wystarczy. Bierzesz magnesy w zaciśnięte dłonie i sprawdzasz co się dzieje. Ilość biegunów zawsze parzysta , bo w przeciwnym razie spotkają się dwa takie same bieguny.
Po co tyle rysunków ,wystarczy ten jeden i już powinno być jasne.Zmienić się może tylko ilość biegunów i cewek ,ale zasada zawsze pozostaje taka sama.
Postprzez Stacheros » 27.02.2014, 23:14
Panowie,
Ja mam niestety skłonność do przekombinowywania i nadmiernej teoretyzacji zagadnień. I często nie poprzestaje na poszczególnych przykładach z praktyki i zastanawiam się co by było, gdyby.... Pisząc, że liczba magnesów dzieli się na cztery miałem na myśli, że liczba magnesów jest podzielna przez cztery. (Wiem, że zwykle w silniku od pralki l. magnesów jest otrzymywana przez podzielenie liczby żłobków przez trzy). Rysunki przez Was wstawione przedstawiają sytuację, w których liczba magnesów jest podzielna przez cztery : odpowiednio 4 i drugi rysunek 12. Moje 2 rysunki przedstawiaja 2 odmienne sytuacje: lewy - l. magnesów podzielna przez 4, prawy- niepodzielna przez 4. Jakby dla tego prawego przypadku narysować taki wirnik i oznaczyc kolorami magnesy tak jak Wy, to na przeciwko siebie leżałyby magnesy o odmiennych kolorach. Więc oznacza to, że magnesy po przeciwnych stronach moga sie zarówno przyciagac jak i odpychac w zaleznosci od liczby magnesów (znalazłem w internecie przypadek ze silnik od pralki mial 54 żłobki, czyli niepodzielne przez 4) Pytanie moje niby proste, ale niekonwencjonalne. Większości zainteresowanym wystarczy informacja, ile magnesów przykleic, w jakiej kolejnosci i gotowe. Dotarłem do pewnych sprzecznosci na forach internetowych i postanowilem zapytac.
Stacheros
Postprzez SiEm » 28.02.2014, 21:59
Stojan z pralki luma 36 żłobków z jednego zwoju uzyskałem 137,2 mV a miedzy fazowo 237 mV.
Postprzez klistron » 28.02.2014, 23:53
Zgadza się bo napięcie fazowe razy pierwiastek z trzech daje napięcie międzyfazowe. Jeżeli możesz to podaj jeszcze przy jakich obrotach to uzyskałeś.
Postprzez SiEm » 01.03.2014, 18:18
Obroty to 500 obr/min i częstotliwość równa 50 Hz
Postprzez LONIC » 01.03.2014, 19:44
500 obrotów to bardzo dużo.
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 01.03.2014, 22:08
SiEm napisał(a):Obroty to 500 obr/min i częstotliwość równa 50 Hz
Tak,500obr/min to sporo.
a po co Ci te 50Hz ? ,przecież prąd jest i tak prostowany,zamieniany na stały .
Postprzez SiEm » 02.03.2014, 0:11
Czemu na zdjęciu jest zasilacz? Zgadnie ktoś?
Postprzez TOMMASZ » 04.03.2014, 18:21
SiEm napisał(a):Czemu na zdjęciu jest zasilacz? Zgadnie ktoś?
Zasilasz multimetr. :mrgreen:
Postprzez SiEm » 04.03.2014, 22:09
Błędne rozumowanie :lol:
Postprzez TOMMASZ » 05.03.2014, 6:50
Źle mnie zrozumiałeś ,to był żart a nie błędne rozumowanie bo szczerze mówiąc to pojęcia nie mam do czego tam zasilacz lab.
Dlatego tylko taki żart przyszedł mi do głowy. :lol:
Postprzez Mariusz » 09.03.2014, 17:04
SiEm może już zdradzisz rozwiązanie zagadki bo sam jestem ciekaw ;)
Postprzez LONIC » 09.03.2014, 18:46
Witam.Już od 3 dni w domu świeci nieprzerwanie lampka 40W zasilana z mojej malutkiej elektrowni po przetwornicy. Teraz jest czas na podłączenie jakiegoś małego ogrzewania rzędu 500W. Jestem ciekawy jak to będzie działało. Szukam na allegro jakiejś opcji i znależć można tego sporo.
LONIC
