Re: Turbina ze składanym ogonem 2.0m średnicy
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.04.2016, 14:33
Przy śmigle idealnym, Z=4,5:
4m/s - 68W
6m/s - 230W
8m/s - 546W
10m/s - 1067W
12m/s - 1843W
brutto.
Postprzez Juriii » 19.04.2016, 20:29
Dzięki Waldku. Gość od śmigieł nie ma za wiele informacji na ich temat. Ale zaryzykuje. Zobaczymy co będą warte.
Postprzez SiEm » 21.04.2016, 22:32
Oceniam iż zwiększenie koła do 2,7 m da pozytywny i zadowalający efekt. Polecam tego producenta śmigieł od niego też kupowałem solidnie i estetycznie wykonane śmigła.
Postprzez Juriii » 23.04.2016, 22:21
Dzięki SIEm, właśnie zamówiłem łopaty. Zobaczymy jak będzie.
Przerobiłem także sprzęgło bo tamte wcześniejsze strasznie hałasowało(niewypał...). Teraz będzie zrobione tak że łącznikiem będzie gumowy łącznik(krążek)
Ostatnio edytowano 24.04.2016, 11:49 przez Juriii, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez SiEm » 24.04.2016, 11:48
Wenecka robótka. Postępy idą pełną parą. Ja w piątek zakupiłem na złomowisku za 100 zeta silnik BLDC z sprawnym encoderem kołem pasowym zębatym ( moc 4 kW) silnik wcale niema momentu zaczepowego planuję go wykorzystać do turbiny pionowej jako prądnicę. Ale to melodia przyszłości.
Juriii jaką masz sieć wydzieloną czy schynchronizowaną z siećią (off our on grid)?
Postprzez Juriii » 24.04.2016, 11:52
No ja narazie zostaje przy małych mocach... Ja mam off grid, akumulatory i sterownik. Całość zasila mi TV i parę gratów(przetwornica max 300W) w sumie około 200W jak narazie. Zakładając większą prądnice i śmigi chce wykorzystać raczej słabsze wiatry których jest więcej. Ostatnimi dniami jak było słońce i wiaterek to całość od rana do wieczora wyprodukowała mi 2KWh. Ciekawe jaka będzie różnica po wymianie śmigieł...
Postprzez Juriii » 29.04.2016, 22:11
No i śmigła już dotarły. Wymagają lekkiego liftu i na maszt.
Postprzez Juriii » 15.05.2016, 9:19
No i śmigła sie kręcą, mamy idealny zachodni wiatr, a tu dupa... Śmigła w porywach dają 150-200W(10m/s), choć miałem już przypadek że szło 500W, ale to wiatr przed burzą był pare minut.
Choć jest dużo lepiej niż przy śmigłach 2m, to i tak prądnica nadal hamuje śmigła. Pozostaje przewinąć prądnice.
A wygląda to tak:
Teraz mam cewki nawinięte drutem 1.1mm 32zw na cewke(27cewek), 25V prądnica osiąga przy 103obr/min
planuje przewinąć drutem 1.3mm, wejdzie około 22zw na cewke, 25V prądnica osiągnie przy około 150obr/min
Co sądzicie? Czy ten zabieg pozwoli sie rozkręcić szybko obrotowym śmigłą? Choć wiatrak zaczyna już ładować akumulatory przy 3-4m/s, to przy większych wiatrach prądnica zaczyna za szybko obciążać śmigła, a te nie mogą sie rozkręcić, i tylko słychać gwizd zrywanych strug na śmigłach...W porównaniu, efekt jest taki jak gdyby sterownik kaskadowy za szybko załączał pierwszą grzałkę a ta nie pozwalała się rozkręcić śmigłą do większych obrotów.
Postprzez Szympik188 » 16.05.2016, 1:17
Moim zdaniem śmigła te mają poprostu dużą szybkość obrotową (duże Z) a zbyt małe kąty nie generują odpowiedniego momentu obrotowego przy danym wietrze. Nie tylko obroty mają wpływ na moc potrzeba też sporego momentu teraz żeby zwiekszyć moment trzeba by zmniejszyć Z albo zwiekszyć szerokości łopat lub ich samą średnicę. W twoim przypadku przezwojenie prądnicy może pomóc ale nie koniecznie śmigła będa się kręcić szybko ale nadal ich siła nie zwiększy sie Jakoś drastycznie.
W zasadzie ja mam podobny problem moja prądnica z dwóch pralkowców 48 żłobków długość pakietu 12cm 26 zwoi podwójnie drutu 0.85 i 1.0mm 24V uzyskuje przy ok 80obr/min średnica śmigieł 3m. Gdy zaczyna ładować tak ciężko im się rozbujać prądnica skutecznie je hamuje.
Zastanawiam się nad dołożeniem jeszcze dwóch smigieł albo zrobić nowe o ciut większej średnicy i zwiększyć ich szerokość np przy piaście 30cm końcówka 16cm. Może pomoże :)
Postprzez Juriii » 16.05.2016, 20:55
Przewinę prądnice, i zobaczymy jak będzie. Powinno to dać efekt, biorąc pod uwagę że "moc= moment x prędkość obrotowa" to w tym równaniu narazie brakuje trochę obrotów... :?
Postprzez klistron » 17.05.2016, 23:41
Juriii a spróbuj testu na 36V lub 48V - te śmigła z Twoja prądnica bez przewijania, powinny siobie lepiej radzić. Zobacz jak wchodzą w obroty przy małym i średnim wietrze.
Postprzez Juriii » 18.05.2016, 13:39
Nie mam tego jak sprawdzić, ale po przewinieciu pradnicy powinien być taki sam efekt.
Postprzez Szympik188 » 18.05.2016, 14:26
A myślałeś o przełączniku gwiazda trójkąt?
Postprzez Juriii » 18.05.2016, 14:47
No teraz to pomyślałem. Tylko że nie wyprowadziłem przewodów przy budowie, tylko 3 fazy... Ale teraz jak przewinę to na pewno wyprowadzę pozostałe przewody.
Postprzez klistron » 18.05.2016, 16:55
Juriii jest jeszcze inny prosty sposub sprawdzenia możliwości nowych łopat. Wystarczy do testu rozłączyć jedna fazę od mostka prostowniczego i testować na dwóch fazach. Efektywna praca na pewno będzie przy wyższych obrotach – stąd dużo można się dowiedzieć o śmigle jak i kierunku dalszych usprawnień.
Postprzez Juriii » 18.05.2016, 20:54
Sprawdzę jak będzie powiewało. Teraz cisza...
Postprzez Juriii » 21.05.2016, 11:55
Wybebeszyłem prądnice, i wrzuciłem cewkę testową z drutu 1,3mm i 22zw. Przy 840obr/min cewka daje 6,2V, czyli 6,2V x 9cewek na faze x 2,45 = 136,7V. Czyli 25V prądnica uzyska przy 153obr/min. Nie wiele sie pomyliłem. Zobaczymy jak będzie po powrocie na dach.
A jeśli nie będzie zbyt widocznej różnicy, to sprawę powinien załatwić przełączni trójkąt gwiazda zrobiony na przekaźniku 3p.
Postprzez Szympik188 » 22.05.2016, 11:15
Jurii czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym przełączniku gw/tr jak to jest sterowane, masz może jakiś jakiś schemat? Ja mam przełącznik manualny i muszę latać i przełączać:-)
Postprzez Juriii » 22.05.2016, 11:35
Schemat jest dość prosty.
Do tego taki, tylko mocniejszy przekaźnik
http://allegro.pl/przekaznik-omron-3p-2 ... 77725.html
I wszystko sterowane z pilota wolnym kanałem w zdalnym sterowaniu w gondoli
Postprzez Szympik188 » 22.05.2016, 14:07
Dzięki:-) jednak nadal pozostaje ludzka ingerencja w nadanie sygnału, fajnie było by gdyby przekaźnik załączał się automatycznie. Np. zastosować jakiś włącznik switch (mikrostyk) podłączony do cewki tego przekaźnika, oraz załączający włącznik, element wykorzystujący opór wiatru np kawałek blaszki o dopasowanej wielkości przy żądanej sile wiatru.
