Dmucha, że "mało łba nie urwie"
O wszystkim i o niczym...
Re: Dmucha, że "mało łba nie urwie"
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.04.2011, 1:13
Ale ludzie mają wiatraki na pojedynczych rurach. Czy taka konstrukcja to jest w ogóle pomyłka? Nie, bo na takich konstrukcje wiatraki się kręcę i nic się nie dzieje.
Wejdę na górę to będę znał odpowiedź. Zmęczenie materiału najpewniej nie jest przyczyną - raczej wada ukryta. Nie mogę stawiać pytania czemu w tym miejscu pękło, bo różne rzeczy się zdarzają i nie w takich konstrukcjach. Ostatnio pękł mi w sceniku trzpień tylnego amortyzatora - przecież nie powiem "bo droga nierówna", "bo element pracuje" - po prostu pękło i koniec.
Maciek: Zobacz maszt stoi mimo, iż "trzęsie nim" znacznie bardziej niż głowicą. Prędzej poprzeczki/spawy powinny popękać. W sieci różne "mądre głowy" pisały, że co to za konstrukcja, że się przy pierwszym wiaterku przewali, że kratownica powinna mieć pręty skośne, etc. Nie będę "mondrych" z błędu wyprowadzał, bo czasu by brakło :).
Plus tego, że nowy powstanie. :)
Postprzez Maciek » 11.04.2011, 10:20
Pisząc
Maciek napisał(a): bujanie i małą stabilność masztu
nie chodziło mi, że to zła konstrukcja chodziło mi wyłącznie o luźne odciągi bynajmniej tak to widać na filmie możliwe, że na 'żywo" odczucia mogły być zupełnie inne.
Waldemar Pachoł napisał(a):Zobacz maszt stoi mimo, iż "trzęsie nim" znacznie bardziej niż głowicą.
Postprzez Maciek » 11.04.2011, 10:23
Pisząc
a między masztem a głowicą pracująca rura :)
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.04.2011, 10:42
Ale ludzie mają maszty z pojedynczych rur - i im się te maszty nie łamią.
Ta rurka ma tylko 30 cm (teraz jest trochę krótsza ;) ) - więc siły musiałyby być niewyobrażanie wielkie, poza tym byłoby widać jej stopniowe wygięcie - a tu nagle trach. Jeśli już był błąd konstrukcyjny to chyba była zbyt cienka ścianka tej rury. Bo nie takie wiatry wytrzymała, ale fakt-faktem póty dzban wodę nosi... :)
Teraz powstanie lepszy - robię maszynkę do kopiowania płatów taką jak tu: viewtopic.php?f=15&t=155 ,ładniejszy i w ogóle. :P
Postprzez Maciek » 11.04.2011, 13:19
Ja zastosowałem na obrocie piastę samochodową wygląda mniej więcej tak jak na zdjęciu.
Piasta posiada otwór wiec nie ma problemu z przewodem.
Widziałem tą maszynkę:) bardzo ciekawe i proste rozwiązanie!
Już kiedyś o tym myślałem dorabiając klucz do domu.Wtedy zaświtało mi, że zamiast klucza może być łopata.
Postprzez SztandeR » 14.04.2011, 13:57
Przykro patrzeć na takie obrazki ale cóż, raz jest lepiej a raz gorzej. Trzeba uznać ten wypadek jako impuls do działania, do zrobienia lepszej konstrukcji ;) Ja jak tylko skończę robić moją Yamaszkę to biorę się ostro za tą elektrownie bo prądu za darmo nie dają, wręcz przeciwnie, rachunki idą w górę :) Mam nadzieję że pomożecie przy budowie mojego pralkowca :)
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez sasza60 » 17.04.2011, 22:54
Nie krytykuję ale podpowiadam, dolne łożysko obniż do spawu i zewnętrzna rura górna ma zachodzić na dolną z minimalnym luzem celem zminimalizowania wychyleń góry względem dołu.Przy wibracjach śmigła oraz parciu wiatru na śmigło część środkowa jest bardzo podatna na zmęczenie materiału.Można zastosować np. tuleję z teflonu nie będzie piszczeć a nie pozwoli na wibracje.
sasza60
Dołączył(a): 28.09.2009, 18:11
Postprzez Waldemar Pachoł » 18.04.2011, 10:52
Konstruktywna krytyka jest jak najbardziej potrzebna/pożądana.
Poniżej rysunek rozkładu sił. W/g mojej wiedzy jeśli już miałoby nastąpić pęknięcie to powinno nastąpić w miejscu oznaczonym czerwonym kółkiem, a pękło w miejscu oznaczonym na niebiesko.
Postprzez sasza60 » 18.04.2011, 23:33
Nie zrozumieliśmy się ,jak obniżysz łożysko w dół do spawu nie będzie występować środek pomiędzy łożyskiem a spawem tj.miejsce słabego punktu.
sasza60
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.04.2011, 7:58
Rozkład Momentu tj siła x ramię będzie identyczny również przy Twojej propozycji. Siły działające na oba łożyska są identyczne a przesunięcie łożyska matematycznie nie wprowadzi poprawek i miejsce podparcia (reakcji) będzie nadal te same.
Pęknięcie natomiast wystąpiło w miejscu w którym nie powinno do niego dojść co wskazuje na wadę materiałową bardziej niż konstrukcyjną.
Postprzez Elim » 14.07.2011, 10:55
Waldek a ta cieńśza rura była spawana do tej większej? Możliwe, że podczas spawania akurat w miejscu pęknięcia materiał stracił nieco swoje właściwości i dlatego tam akurat pękło. Sam spaw i trochę nad nim termiczna obróbka (przygrzanie podczas spawania) spowodowała utwardzenie lub poprawę wytrzymałośći materiału - powyżej tego - pogorszenie wytrzymałości i tam strzeliło.
ps. trochę czasu minęło - zmontowałeś już coś? - chwal się zaraz!! ;)
Elim
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.12.2011, 18:52
Komisja Badania Wypadków Wiatraków :ugeek: zakończyła prace nad znalezieniem odpowiedzi co było przyczyną awarii oraz odnalezienia winnych tragedii z 10.04.
Po zbadaniu rury osi obrotu stwierdza się, iż bezpośrednią przyczyną uszkodzenia był zły dobór materiału do wykonania osi.
Oś wykonano z rury ze szwem i właśnie pęknięcie szwu było przyczyną zniszczenia osi w miejscu gdzie nie działały żadne reakcje - tj. pomiędzy łożyskami obrotu.
Nowa oś obrotu wykonana zostanie z piasty od poloneza. Materiał zdjęciowy zostanie umieszczony na forum. :mrgreen:
Postprzez kisoft » 17.12.2011, 19:37
Czyli pełny sukces, udzialu osob trzecich nie stwierdzono.
Powrót do Na każdy temat...
