Gondola do wiatraka 3,6m
Gondola elektrowni
Re: Gondola do wiatraka 3,6m
Postprzez Juriii » 05.03.2018, 18:52
Małe pionowe H wyglądają fajnie, większe to pewnie ciężko zrobić. Ale pozostanę przy poziomych.
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.03.2018, 19:40
Pionowe to tylko jako ciekawostka ewentualnie jako dekoracja. :)
Juriii: Pomyśl o wzmocnieniach, bo "zielone" jest usztywniane ale blisko osi nie masz usztywnień - coby się nie powyginało.
Postprzez SiEm » 05.03.2018, 20:54
Każdy chwali swoje.
Z czego wykonasz obudowę gondoli?
Postprzez Juriii » 05.03.2018, 21:55
No nie będe się rozczulał, i pokrycie będzie z blachy cynkowanej 0,5mm,. Przód i tył otwarty dla wentylacji prądnicy.
Dzięki Waldku za sugestie. Zrobi się.
Postprzez Juriii » 08.03.2018, 6:05
A tu już gotowe "kliny"
Postprzez SiEm » 08.03.2018, 19:02
Teraz to prędzej odlecą śmigła niż piasta.
Postprzez Waldemar Pachoł » 08.03.2018, 19:57
Ooooo to właśnie chodziło :).
Postprzez Juriii » 13.03.2018, 19:05
Postprzez nowoa » 01.04.2018, 20:46
Bardzo ciekawa konstrukcja bez fuszerki gratulacje
Energia odnawialna i rosyjski boxer to jest to co mnie kręci
nowoa
Dołączył(a): 09.11.2015, 22:46
Postprzez Juriii » 02.04.2018, 11:45
A staram się od razu "dobrze" budować, żeby nie poprawiać. Na razie zimno i wszystko powoli po malowaniu schnie. Ale jutro daje już części do metalizowania i powoli biorę się za maszt.
Postprzez Juriii » 01.07.2018, 10:37
Postprzez SiEm » 01.07.2018, 21:46
Jaka cena usługi galwanizacji?
Niedługo ruszam z projektem elektrowni pionowej, nie mogę się do tej inwestycji zmotywować ale muszę. Dobra wykonana praca
Postprzez Juriii » 02.07.2018, 11:26
Gość mi policzył około 4-5zł za kilogram. Dokładnie już nie pamiętam. Pozdrawiam
Postprzez Juriii » 08.07.2018, 22:17
Postprzez Juriii » 19.07.2018, 9:28
Postprzez set » 29.07.2018, 19:40
Podoba mi się ten twój regulator geometrii śmigła a już zabrnąłem w rozwiązanie z hydraulicznym odchylaniem ogona i chyba przy nim zostanę. Mam całkiem gotowe tylko składać w całość, może jesienią będzie więcej czasu bo już powoli kończę to co miałem zrobić w ciągu tego roku. Póki co sprzedałem swoje śmigło i zamówiłem u Swinda 4,8m nabyłem też za 1000 zł drezynę taki wózek pociągowy elektryczny z akumulatorami 400ah 24V (dwuletnie) i ładowarką resztę rozbiorę i sprzedam część na odzysk a część na złom a akumulatory zostaną.
Postprzez Juriii » 30.07.2018, 23:44
No ładnie ładnie. Bank energii że hej. Ja teraz robię śmigła. Na razie pracuje nad modelem, a potem forma i laminowanie.
Wygląda to na razie tak
https://photos.app.goo.gl/jVQ97rLT48rm9vKi8
Postprzez set » 31.07.2018, 21:28
Za śmigło to bym się nie brał bo to dla mnie czarna magia.
Postprzez Juriii » 12.05.2019, 9:28
Witam ponownie szerokie grono Donkiszotów. Dzisiaj pierwszy raz uruchomiłem swój wiatrak. Śmigła nie biją ładnie wyważone, ale mam inny problem.
Przy wietrze dochodzącym tak do około 22-25km/h turbina daje mi plus minus 600-700W. Wszystko jest ładnie tylko mam problem z paskiem zębatym gdyż przy mocach koło 500-600W przeskakuje na kole silnika. Pasek może nie jest za mocno naciągnięty gdyż palcem moge go ugiąć z 6mm bez znacznego wysiłku.
Pytanie nr1. Czy naciągnięcie paska pomoże? Nie da rady tam wstawić żadnego napinacza , więc silnik bedzie musiał iść do góry.
Pytanie nr2. Czy pasek tu zastosowany https://www.ebmia.pl/zebaty-345l-p-1150 ... FYQAvD_BwE bez problemu przeniesie moc 3-4kW ze śmigła do prądnicy? Obroty wiatraka 150-200obr/min a przy przełożeniu 1:3 na prądnicy jest koło 450-600obr/min.
Zakładam że przy 3kW śmigło bedzie miało koło 300obr/min a prądnica 900obr/min.
Powrót do Głowica
