Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez Waldemar Pachoł » 02.10.2012, 9:35
2x fi0.8 da dokładnie 1mm2
Jeśli chcesz iść w napięcie to nawiń pojedynczym fi0.8, wtedy taki drut można obciążyć 2-3A to powiedzmy przy 200V x 3A = 600W x 3 fazy = 1K8 (w uproszczeniu)
Postprzez TOMMASZ » 02.10.2012, 16:15
Chcę pójść w ampery,więc pewnie będzie to podwójnie nawijana cewka,jakim drutem?. Może nawinę to podwójnie 0mm9 lub nawet 1mm.
Postprzez TOMMASZ » 06.10.2012, 14:33
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.10.2012, 16:52
;] Potwór!
Postprzez set » 06.10.2012, 18:18
2,8 coś dużo tych Kw jak na prądnicę z silnika 1,5kw ?
Postprzez TOMMASZ » 06.10.2012, 18:49
Drut 1mm,skromne 4A na fazie x3=12Ax230V=2760W.
Jutro podłączę grzałkę 230V/2200W i zobaczę jak ma się to w praktyce.
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.10.2012, 19:36
:twisted: Ciekawe skąd weźmiesz wiertarkę o mocy 4kW :P :)
Postprzez TOMMASZ » 06.10.2012, 19:40
Coś się wymyśli,wałek napędowy ciągnika może być?. :)
Postprzez set » 07.10.2012, 9:03
WOM nadaje się jak najbardziej też o nim myślałem tylko chwilę zajmie zrobienie mocowania prądnicy i przeniesienia napędu.
Tak swoją drogą ciekawe jaki będzie spadek jak podłączysz tę grzałkę.Jak twoja będzie miała nawet w granicy 2 Kw to ciekawe ile będzie miała moja.Piszą że nie da rady wyciągnąć więcej z prądnicy niż była moc silnika.
Postprzez Waldemar Pachoł » 07.10.2012, 9:56
set napisał(a):Piszą że nie da rady wyciągnąć więcej z prądnicy niż była moc silnika.
A jeśli napięcie leży w funkcji obrotów (co też piszą) to to, że piszą to co w cytacie jest kompletną bzdurą.
Postprzez TOMMASZ » 07.10.2012, 12:35
No i jest bzdurą,Set,już dawno temu Ci pisałem że z silnika o podamej mocy można wydusić znacznie więcej przy pewnych obrotach.Tutaj amerykanka wypada słabo w porównaniu do osiągów podzielonych przez koszt jej produkcji w porównaniu do silnika.Twoja prądnica będzie na prawdę imponująca ,jeśli tylko złożysz wszystko prawidłowo i unikniesz momentu zaczepowego magnesów!.
Bo lepiej stracić na mocy 200W niż skonstruować głośną prądnicę która na dodatek zabija łożyska a do tego startuje z trudnością.
Postprzez kisoft » 07.10.2012, 12:51
sam śilnik można przeciążyć nawet o 10 procent należy tylko zapewnić mu odpowiednie chłodzenie, robi się to po to aby zmniejszyć pobór mocy biernej.
Można wyduśić więcej z prądnicy zachowując odpowiednie warunki chłodzenia.
Postprzez TOMMASZ » 07.10.2012, 13:03
kisoft napisał(a):sam śilnik można przeciążyć nawet o 10 procent należy tylko zapewnić mu odpowiednie chłodzenie, robi się to po to aby zmniejszyć pobór mocy biernej.
Można wydusić więcej z prądnicy zachowując odpowiednie warunki chłodzenia.
Moim zdaniem można go przeciążyć znacznie mocniej,a chłodzenie odegra tu bardzo wielką rolę.Problem w tym,jakie ma znaczenie ogrzanie się uzwojenia np. o jeden stopień i jaki będzie spadek mocy?.
Postprzez Waldemar Pachoł » 07.10.2012, 13:09
Panowie!
Poniżej uproszczenie ale dość jasne, co i skąd.
W sieci jest 230V, jeśli jednofazowy silnik nawinięto drutem, który przeżyje 6A to moc takiego silnika można opisać jako iloczyn napięcia i natężenia czyli 1380W.
W przypadku prądnicy (przeróbki takiego silnika na prądnicę) jest podobnie, z tym że wartość napięcia nie jest graniczna. Jeśli ktoś po przeróbce uzyska 600V w wyniku 6000 obr/min, to moc liczy się dokładnie tak samo 600V x 6A = 3KW.
Postprzez kisoft » 07.10.2012, 13:34
moc dla śilnika liczona jest jako iloczyn U*I*cos(fi) a dla pradnicy współczynnik mocy zalezy od charakteru obciążenia i jeżeli obciążamy prądnicę czysto rezystancyjnie to cos fi jest równy 1 ale jeżeli obciąŻymy prądnicę obciążeniem indukcyjnym ( np. silnikiem ) to również należy przemnożyć iloczyn U*I przez wartośc cos fi.
Tak czy innaczej głównym ograniczeniem jest temperatura uzwojenia
Postprzez TOMMASZ » 07.10.2012, 15:46
kisoft napisał(a):Tak czy innaczej głównym ograniczeniem jest temperatura uzwojenia
Ten temat PORUSZYŁEM TUTAJ - viewtopic.php?f=14&t=285
Ale jak na razie nikt nic nie powiedział i brak zainteresowania samym tematem,Wszyscy wolą s..ć tutaj,ciekawe dlaczego????. :twisted:
Postprzez set » 07.10.2012, 16:31
Nie znam się zbytnio na obliczeniach i do mnie nie przemawiają zrobisz test i wszystko będzie jasne.
Postprzez set » 11.10.2012, 22:36
Dzisiaj zamówiłem magnesy więc możliwe że będą na jutro,więc koło soboty będą jakieś próby oklejania wirnika.w związku z tym parę pytań:
1. Żeby sprawdzić moment zaczepowy wystarczy wkleić jeden biegun czy trzeba dać dwa naprzeciwko siebie ?
2. Skos biegunów wpływa tylko na moment zaczepowy czy także na zaskoki wynikające z układu cewek obciążonej prądnicy ? (tzn czy obciążona prądnica będzie będzie działać płynnie ?)
3.Na zdjęciu poniżej skos wynosi jeden żłobek i tak spróbuję wkleić na próbę jak będzie źle to będę szedł w stronę dwóch zębów i żłobka
Postprzez TOMMASZ » 12.10.2012, 5:13
1. wystarczy
2.tylko na moment zaczepowy,zaskoki będą zawsze ale im więcej żłobków tym mniej odczuwalne i płynniejsza praca.
3.powodzenia. ;)
Postprzez set » 12.10.2012, 7:24
Ile % dodajesz talku do żywicy ?
Jednak dwa zęby i żłobek żaden inny mniejszy skos nie załatwia sprawy ale musiałem sprawdzić :D
