set napisał(a):Piszą że nie da rady wyciągnąć więcej z prądnicy niż była moc silnika.
Waldemar Pachoł napisał(a):set napisał(a):Piszą że nie da rady wyciągnąć więcej z prądnicy niż była moc silnika.
A jeśli napięcie leży w funkcji obrotów (co też piszą) to to, że piszą to co w cytacie jest kompletną bzdurą.
kisoft napisał(a):sam śilnik można przeciążyć nawet o 10 procent należy tylko zapewnić mu odpowiednie chłodzenie, robi się to po to aby zmniejszyć pobór mocy biernej.
Można wydusić więcej z prądnicy zachowując odpowiednie warunki chłodzenia.
kisoft napisał(a):Tak czy innaczej głównym ograniczeniem jest temperatura uzwojenia
